seche linge Sharp avec un comportement "étrange" - Sèche-linge SHARP 3678403
Publié le 01 sept. 20h03
ce seche linge Sharp KDGCB8S7PW9 s'est mis à secher de moins en moins bien. puis tout à coup, les decomptes selon les programmes se font étranges (reste 3 minutes puis 2 et 1 et repasse à 3). Il y a beaucoup de condensation sur des programmes longs, et sur un programme court il peut fonctionner.
J'ai démonté, testé les capteurs les resistances les pompes, tout semble en ordre. Il est propre evidemment pas de peluche qui traine. J'ai également tenté l'autotest (qui existe sur ce modele). Celui ci démarre et ... plus rien, la platine s'eteint.
Je pencherai pour une panne platine, qu'en pensez vous ?
Aidez Fjunillon, proposez une solution
Repamax Expert - 02 sept. 14h41
Bonjour Combien de temps tourne le sèche linge ?Plus 1h30 ou 10 min ?Bonne journéeFjunillon - 02 sept. 16h39
merci pour la reponse, ca depend du programme. Sur celui à 132 minutes il tourne probable plus. J'ai testé hier sur le 58' et c'est la où il m'a fait des retours en arrière. Signaler ce contenu comme inapproprié
