Sèche linge ne démarre pas voyant vert ok - Sèche-linge LADEN 1708234
Publié le 07 avril. 09h51
Bonjour mon sèche linge Laden 3800 est allumé tous voyants verts mais ne démarre pas tout à été nettoyé ( réservoir filtre condensateur) le haut a été enlevé et aspiré J ai fait un test fermeture porte lorsque je pousse avec tourne vis le verrou porte il fonctionne
comment réparer ? quelle pièce selon vous dois je changer ?
un grand merci par avance pour votre aide
coco
Aidez Coco, proposez une solution
Coco Novice - 07 avril. 10h35
Le test tournevis a été fait sur le contacteur du haut cf photo
Repamax Expert - 07 avril. 18h04
Il faut réinitialiser la carte électronique pour cela
mettre le bouton sur zéro tourner le bouton sur la position six heures à l'opposé de zéro
appuyer trois fois sur le bouton départ tourner un crant à gauche sur le programme fraîcheur
remettre sur Zéro
Voir si l appareil re fonctionne
Coco - 07 avril. 19h18
Bonsoir merci pour votre réponse j ai également fait cette manip 3 fois sans résultat
avez vous une autre idée s il vos plaît ?
