le seche linge chauffe quelques seconde seulement - Sèche-linge LADEN AM3778 854038129070
Publié le 05 mars. 19h59
quand je demarre le seche linge , il chauffe quelques secondes et aprés plus rien.
j'ai bien du 230 v pendant quelque seconde sur la resistance .
Pouvez vous m'aider ?
merci
Aidez Bzouf57, proposez une solution
Myron Expert - 05 mars. 20h31
vous avez contate ce phenomene avec du linge dans le tambour ou a vide
vue eclate
https://pdf.sogedis.fr/LADEN%20AM3778%20854038129070.pdf
Bzouf57 - 05 mars. 21h21
j'ai mis du linge dans le sehe linge et il a tourné pendant 3 h et le linge était toujours mouillé . ensuite j'ai sortie le linge et j'ai fait le teste de la resistance chauffante
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 05 mars. 22h35
comment avez vous fait le test de la résistance chauffante ?
le linge est il chaud ?
Signaler ce contenu comme inappropriéBzouf57 - 21 janv. 16h34
J'ai mesuré le 230v au borne de la résistance,le linge n'est pas chaudCordialement Signaler ce contenu comme inappropriédestroyman Novice - 05 mars. 22h01
Le mieux pour commencer c'est de nettoyer a fond le seche linge filtre, condenseur, tout le conduit de ventilation.
Bzouf57 - 21 janv. 16h35
J'ai nettoyé l'ensemble du sèche linge Signaler ce contenu comme inappropriédestroyman Novice - 05 mars. 22h03
Ensuite controler les différente sonde temperature, sonde d'humidité comme le linge etait encore mouillé.
destroyman - 20 mars. 14h33
Avez vous avancé sur votre probleme?
Cdt
Signaler ce contenu comme inappropriéBzouf57 - 20 mars. 18h16
Bonjour ,non je n'ai encore vérifié la sonde de température sur la resistance chauffante . Concernant le sonde d'humidité je ne sais pas ce que je peux contoler ?
Cdt
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 20 mars. 18h33
nettoyer les barrette repère 6921 sur la vue éclatée
Ces cette pièce qui détecte l humidité
Signaler ce contenu comme inappropriéBzouf57 - 20 mars. 18h49
oui je l'ai déjà fait et j'ai controlé que le circuit est ouvert mais est-ce qu'il y a quelque chos à controler sur le boitier ?
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 20 mars. 19h23
bonsoir bzouf57
une panne de detection assez classique sur votre appareil pour probleme de resultat de sechage
demonter les deux ou trois vis de l interieur du tambour pour deboite le support de barettes de detection repere 6920
regarder a linterieur de ce suppot vous allez voir il y a de la fibre de linge qui s accumule et qui corode les cosses sur les barettes et qui courtcircuite les barettes
dites moi si cela vous avance
Signaler ce contenu comme inappropriéBzouf57 - 20 mars. 19h39
Bonsoir,
j'ai déjà nettoyer cette partie mais je n'ai pas fait attention si il y avait de la corrosion sur les cosses , est ce que cela peux créer un problème ?
cdt
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 20 mars. 19h42
oui par defaut je vous conseil de gratter les deux cosses et les deux embouts ou ce positionne les cosses avec du papier de verre pour que la continuite soit parfaite
si le mauvaise continuite l electronique pense que le linge est sec donc arrete le sechage
Signaler ce contenu comme inappropriédestroyman - 22 mars. 11h33
Avez vous controlé les résistances car il peut y en avoir deux qui fonctionne suivant le mode de séchage plus ou moins de puissance, et les sondes de temperatures vous avez les valeurs sur la doc
http://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_000697.pdf
Cdt
Signaler ce contenu comme inappropriédestroyman - 03 avril. 15h05
Avez vous réussi a réparer ou trouver la panne?
Cdt
Signaler ce contenu comme inappropriéBzouf57 - 04 avril. 19h33
Bonsoir,
j'ai pas encore eu le temps de regarder,
je vous tiens informer rapidement.
cdt
Signaler ce contenu comme inappropriéBzouf57 - 18 avril. 15h12
j'ai controlé les connexions sur repere 6921
j'ai mesuré la sonde de température de la résistance chauffante j'avais 18K Ohms
et la sonde 6910 19k ohms
est-ce qu'il y a d'autres chose à mesurer ?
cdt
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 18 avril. 16h00
avez vous mesurer la résistance ?
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 18 avril. 17h26
apres tout ce qu vous avez controler je ne vois que la piece 6201 qui declenche le taux d humidite et donc le sechage defectueuse
Signaler ce contenu comme inappropriéBzouf57 - 21 avril. 09h38
Bonjour comment controler cette pièce ?
Signaler ce contenu comme inappropriéBzouf57 - 08 mai. 16h43
Bonjour est-ce que il y a d'autres controle que je peux faire
cdt
Signaler ce contenu comme inappropriédestroyman Novice - 05 mars. 22h20
Sur le site spareka.fr vous avez en tapant votre référence la possibilité d'avoir la vue éclaté et la nomenclature qui vous seront d'une grande aide pour comprendre et dépanner le fonctionnement de votre seche linge. bonne soirée
Bzouf57 - 06 mars. 10h19
Pour la resistance chauffante j'ai mesuré la resisitance à l'ohmetre .
Le sêche linge est propre .
Quand je démarre le sèche linge ,je mesure sur la carte le 230 v qui alimente le chauffage et au bout de quelques secondes on entend un petit clic et la chauffe se coupe.
quels sont les valeur à mesurer sur les sonde de température et d'humidité ?
avez vous le lien pour la vue évlaté ?
merci
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 06 mars. 11h38
voici la vue éclatée donner par myron
Bonne journée
Signaler ce contenu comme inappropriédestroyman - 06 mars. 13h17
Apparement sur ces modeles il faut le mettre en route avec du linge
Signaler ce contenu comme inappropriédestroyman - 06 mars. 13h19
http://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/seche-linge/code-panne/laden
Liens code panne a regarder merci
Signaler ce contenu comme inappropriédestroyman - 06 mars. 13h23
http://http://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/seche-linge/laden/am3778-854038129070/pieces_detachees_electromenager/seche-linge/laden/am3778-854038129070
A droite de la référence vous avez la vue éclaté et en dessous les pieces détachées.
Signaler ce contenu comme inappropriéBzouf57 - 06 mars. 16h38
merci pour toute les infos , je vais contrôler ca demain et je vous fait un retour.
Signaler ce contenu comme inappropriéBzouf57 - 07 mars. 18h48
Bonjour ,
j'ai fait les mesures et tout est ok.
j'ai nettoyer le capteur d'humidité , pas trés sale . c'est simplement 2 éléments métalique c'est bizarre .
j'ai refait un essai et pur le moment il chauffe , je vais faire un essai complet en début de semaine .
par contre je me suis trompé dans la référence c'est 854038129070.
je reviens pour vous dire si tout fonctionne
Signaler ce contenu comme inappropriéBzouf57 - 13 mars. 17h43
Bonjour j'ai fait un sechage complet d'une machine et en fin de cycle , le linge est légèrement humide alors que ca n'est jamais arrivé avant.
Signaler ce contenu comme inappropriédestroyman - 13 mars. 17h51
Cela peut provenir d'un linge trop humide essorage pas moins de 1000trs min. Combien de temps a duré le cycle?
Cdt
Signaler ce contenu comme inappropriéBzouf57 - 13 mars. 17h52
Bonjour le cycle a durée environ 2 h
Signaler ce contenu comme inappropriédestroyman - 17 mars. 16h57
Il faut controler les résistances et les thermostats. Apparement il y aurait deux résistances de 950w avez-vous testé les deux ilse peut qu il y en ait qu'une qui chauffe et controler les thermostats il se peut qu il coupe en court de chauffe a cause d'un défaut de résistance (température trop haute)
http://www.spareka.fr/index.php/pieces_detachees_electromenager/seche-linge/laden/am3778-854038129070
vous avez la vue écltée avec nomenclature a droite et les pieces en dessous.
bonne fin de journée
Cdt
Signaler ce contenu comme inappropriéBzouf57 - 17 mars. 17h11
merci pour votre réponse je vais revérifier la résistance mais il me semble qu'il en a qu'une .
Bon week end
Signaler ce contenu comme inappropriédestroyman - 20 mars. 10h05
Cdt
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 22 janv. 14h20
ne seche pas assez // https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/LADEN%20AM3778%20854038129070.pdf // demonter la piece 6920 netoyer a l interieur et hoter le petit cache cosses et enlever l accumulation de fibre qui peut se fixe a ce niveau ca court circuite les bandes de detection puis a l aide d une eponge humide cote vert (grattoir) frotter les bandes de detections repere 6921 remonter puis essayer l appareil ///myron Signaler ce contenu comme inappropriéBzouf57 - 25 janv. 09h34
Bonjourj'ai contrôlé cette partie et elle fonctionne correctement.est ce que ca peut venir de la carte de puissanceavez vous le schéma ?merci Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 25 janv. 09h57
si les barrettes détection humidité sont nettoyées et que le le cahce cosse a ete demonte et pas de bourre de linge generant court circuit a la detection avec vous sur votre appareil la piece repere 6201 //myron Signaler ce contenu comme inappropriéBzouf57 - 25 janv. 10h52
oui j'ai cette pièce Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 25 janv. 11h03
c est elle qui permet la détection et la finalité de séchage je pense que votre problème a ce niveau // C00313090 MODULE D'HUMIDITE /// https://www.spareka.fr/electromenager/spem4737733-electromenager-whirlpool-1899492.html //// myron Signaler ce contenu comme inappropriéBzouf57 - 25 janv. 11h14
comment le tester ? Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 25 janv. 11h35
on peut pas car la c est de la finalité séchage c est pas un défaut de détection de séchage donc tout ce fait normalement mais l analyse qui pose problème c est du soft // mais par experience et parce que le cycle se fait normalement l ensemble sonde de detection propre mais il reste une humidite fin de cycle = on en deduit parce que tout le reste et verifier //myron Signaler ce contenu comme inappropriéBzouf57 - 25 janv. 11h42
il n'y a pas un test pour voir si ce module qui est HS et voir que cela ne vient pas de la carte de puissance ? il y a une liaison entre les 2 cartes .merci pour votre aideon ne trouve pas de schéma electrique des cartes ?est ce que la carte d'humidités peut etre réparé ? Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 25 janv. 14h40
il existe le même appareil sans ce module de détection // sur votre appareil la puissance est la pour les périphéries de puissance (moteur inversion chauffage pompe ect.... ) le module en plus est la pour l analyse du taux d humidité // après pour réparer le module de détection voir avec électronicien // en électroménager il n y pas de schéma électronique des cartes comme dans le domaine de la tele // myron Signaler ce contenu comme inappropriéBzouf57 - 25 janv. 14h59
est ce qu'il est possible de faire un essai sans ce module pour confirmer la défaillance ? Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 25 janv. 18h44
non je pense que si débranché il plante rapidement avec voyant au bandeau de mémoire // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
