Tous les voyants rouges d’allumes ! - Sèche-linge LADEN AM3778 854038129070
Publié le 30 mars. 09h53
Mon sèche linge LADEN AM3778 m’a laissé tombé ce matin! :(
Il s’allume au bout de 10 secondes avec tous les voyants rouges d’allumes!
-> filtre
-> reservoir
-> nettoyer condenseur.
Que puis-je faire sachant que le réservoir et vide, le filtre et le condenseurs on été nettoyés?
Merci!!
Jean-paul Le Godec 0 - 30 mars. 14h59
Nettoyez intégralement tous les conduits où passe l'air humide du linge.
Nettoyez aussi l'encadrement du filtre qui récupère les peluches.
Cdt
Repamax Expert - 30 mars. 22h13
essayer cette manipulation
Ensuite, sans remettre le condensateur, faites la procédure de reset bouton rond dirigé vers l'extrème bas, appuyer 3 fois sur le bouton start (doucement, la lumière du bouton start s'allume à chaque pression), ensuite avant le bouton rond d'un cran à gauche, sur fraicheur dans mon cas, appuyer de nouveau 3 fois,
- Normalement les 3 clignotants rouges ne clignotent plus et le condensateur est rouge, normal puisqu'on ne l'a pas remis,
- Remettez le condensateur sans rien toucher,
- Remettez le filtre, le réservoir, fermez la porte
- Faites tourner un peu à vide sur fraicheur histoire de remettre un peu tout en place,
