Courroie partie sèche-linge Laden - Sèche-linge LADEN AMB3800 854020329021
Publié le 28 oct. 13h17
En mettant mon sèche-linge en route, je me suis rendu compte que le tambour ne tournait plus.
C'est un LADEN AMB 3800
En démontant le capot du dessus j'ai vu que la courroie n'était plus en place.
Comment procéder pour avoir accès à la courroie svp ?
J'ai enlevé les vis périphériques et cache (point bleu) . Mais ensuite je ne sais pas si je dois enlever aussi celle qui restent (en rouge)?
Pouvez-vous m'aider svp ?
merci
Aidez Gwenhadu, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Myron Expert - 28 oct. 13h23
faut enlever lepanneau de cote (une vis panneau enlever il faut lever le panneau ou coulisse) ils vont vous gener pour sortir la tole arriere // effectivement enver la resistance la debrancher interieur cote droit (vu arriere) et enlever les vis point rouge qui este et le panneau va se defaite vers l arriere mettre des gants ca peu couper // penser a defaire l ailimentation et la terre au bornier // myron
Gwenhadu - 28 oct. 14h09
J’ai réussi à prendre la courroie, malheureusement elle est cassée. Où puis-je trouver le même modèle svp? Réf : L 461970110511 7PH 2010 Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 28 oct. 14h31
il faut changer le galet et la courroie //// https://www.spareka.fr/search?query=C00313283+GALET+MOTEUR ///// https://www.spareka.fr/electromenager/spem72244-electromenager-whirlpool-192623.html /////myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Gwenhadu - 29 oct. 11h16
D’accord, et ensuite comment se monte la courroie svp? Avez-vous un schéma ? Faut-il enlever l’axe en dessous la poulie, pour pouvoir la remettre en place ? Dommage qu’on ne puisse pas insérer des photos. Signaler ce contenu comme inapproprié
2
Gilles f Novice - 28 oct. 21h48
Bonjour, j'ai eu ce, problème, de memoire, ces vis bleu et rouges ne sont pas à retirer mauscil faut demonter les parties laterales du seche linge, sous le controle d'un professionnel !
