Sèche linge ne chauffe plus code erreur 62 - Sèche-linge FAURE FTEB278 91609726003
Publié le 23 sept. 15h42
Mon sèche linge ne chauffe plus j'ai pu faire un diagnostic qui donne une erreur 62. J'ai changé les relais RL1 et RL2 sur carte électronique Le problème persiste j'ai donc utilisé mon multimètre pour relever la tension à l'arrivée de la résistance Je mets en route le sèche linge j'entends les relais RL1 et RL2 s'ouvrir le multimètre m'indique 235V. C'est super ca fonctionne me diriez vous.
Mais en moins de 10 secondes les relais de referme et le multimètre m'indique 0V.
Pouvez vous me dire pourquoi les relais RL1 et RL2 ne reste pas enclenché pour alimenter le bloc chauffant ?
Merci.
Bien cordialement.
Myron Expert - 23 sept. 15h51
avez vous essayer avec du linge mouille dans le tambour
avez vous controler le charbon de detection au niveau du palier si il touche bien la masse
lien du charbon pour le repere
https://www.spareka.fr/electromenager/spem194703-electromenager-aeg-671830.html
avez vous verfier que le balais frotte bien sur le tambour
lien pour le visuel de la piece
https://www.spareka.fr/electromenager/spem194704-electromenager-aeg-671831.html
Will 70140 - 23 sept. 16h00
Bonjour myron
J'ai testé la continuité avec un ohmetre entre le charbon qui se trouve devant le tambour et le tambour j'ai une valeur . j'ai également une valeur entre le charbon arrière et devant mais le multimètre m'indique une valeur négative - 140 HOM J'ai fais ce test avec du linge mouillé sorti de la machine à laver.
La sonde température NTC varie si je la passe sous l'eau chaude ou l'eau froide.
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 23 sept. 16h13
voici a quoi correspone le code erreur et ce qui faut regarder
e62 =Relais alimentation groupe chauffant défectueux
element possible de panne = probleme de cablage connectic ,element chauffant; carte electronique principale
Signaler ce contenu comme inappropriéWill 70140 - 23 sept. 16h28
Je viens de remplacer les relais RL1 et RL2 commandé sur Conrad ils sont neufs. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ces relais ne restent pas ouvert pour alimenter la résistance.
Je reprends depuis le début :
La sonde température NTC et les charbons fonctionnent puisqu'ils déclenchent les relais RL1 et RL2 mais qu'est ce qui provoque pour que ces relais cessent d'alimenter la résistance ?
Avez vous déjà eu connaissance de ce problème ?
Je veux bien commander une carte électronique neuve mais j'ai la crainte que le problème soit ailleurs....
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 23 sept. 16h43
le code erreur correspond a deux element
la resistance et quand o,n dit resistance c est la ctn qui est monee dessus qui ppeu etre en cause
ou la la carte electronique
les info electrolux au sujet des codes erreur ssont tres precis et fiable
si la ctn est bonne c est la carte
si la ctn n est pas c est la batterie de chauffe
Signaler ce contenu comme inappropriéWill 70140 - 23 sept. 17h51
J'ai une dernière petite question s'il vous plait j'ai vu sur d'autre forum l'existence d'une sonde appelé "sonde lambda" qui ne peut pas tomber en panne mais qui peut ne pas faire contact à cause de salissure ou peluche dessus.
Pouvez vous me dire s'il y en a une dans le modem que j'ai car je ne la trouve pas.
Merci.
