Seche linge electrolux, pompe relevage tourne pas - Sèche-linge ELECTROLUX EDC2089POW
Publié le 25 juil. 21h16
Mod : EDC2089POW
Type: TC09H63HW
La pompe de relevage est neuve : 720 ohm.
222 volts arrive aux bornes de la pompe. 0.8 A
La pome ne tourne pas meme en l'aidant avec tournevis.
Si quelqu'un a deja eu cette panne ou voit d'où vient le probleme?
Merci a tous
Aidez Saphir Ben Saphir, proposez une solution
Myron Expert - 26 juil. 05h56
c est tres curieux vous avez tout ce qu il faut pour que cela fonctionne
pompe neuve tension secteur
a part blocage mecanique de la pompe
faites vous un cordon secteur et bra&ncher la pompe en direct sur une prise pour voir s elle tourne
bonne journee
Saphir Ben Saphir - 26 juil. 08h18
Je fais ça et vous tien au courant
Merci pour l'idée
Signaler ce contenu comme inappropriéSaphir Ben Saphir - 26 juil. 09h08
En dierct, elle fonctionne, mais pourquoi elle marche pas sur le seche linge alors que jai du 222v??
Es ce le Module de puissance qui est hs?
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 26 juil. 08h08
si vous avez une consommation 0.8 A
pour moi la pompe est défectueuse
l entendez vous bourdonner ?
Saphir Ben Saphir - 26 juil. 08h46
Pas de bourdonnement ni vibration, cest la 2eme neuve. Je vais la tester en direct pour voir
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 26 juil. 10h37
bon en directe elle fonctionne donc de ce cote c est bon
essayer votre controleur sur la prise ou est branche le seche linge pour voir la tension sortie prise
quand vous avez testez la tension aux bornes de la pompe et que vous avez 222 volts
etes vous sur que votre controleur fonctionne bien
avez vous teste les fiches du testeur avec la pompe branché ou sur les deux fils d limantation de la pompe mais debranche de la pompe
Signaler ce contenu comme inappropriéSaphir Ben Saphir - 26 juil. 10h54
Jai vérifié la ddp, pompe débranché, jai testé le multimetre sur prise mural, touché les 2 pointes en ohmetre. Tout est ok.
Lundi je compte appeler la marque pour voir avec eux.
R=U*I
220÷720= 0.3A
Alors que javais 0,8A
Doute sur module puissance.
Je vous tiens au courant.
Bonfin de week-end
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 26 juil. 15h20
pas de doute à avoir
si vous avez 220 volts sur la pompe et qu'elle ne tourne pas le problème vient de la carte électronique ( surtout qu'elle tourne en direct (
démonter la carte électronique pour vérifier les composants visuellement
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 26 juil. 19h49
interroger le ptest de l appareil si probleme l appareil va vous le dire
