Sèche-linge ELECTROLUX EDC2089POW problème de chauffe
Publié le 19 nov. 17h21
mon sèche-linge fonctionne mécaniquement et électriquement normalement sur tous les cycles mais la chauffe elle ne marche pas. Fort de vos conseils, j'ai nettoyé l'appareil soigneusement et complètement (filtres, condenseur, conduits soufflerie....), testé la pompe de vidange condensation OK, changé la résistance électrique par une pièce d'origine qui possède une sonde de température et un thermostat (pour info sans réarmement) OK, changé la sonde de température côté ventilateur partie avant de l'appareil OK...Toujours pas d'effet.
L'écran de contrôle fonctionne normalement sans indiquer aucun défaut, et le témoin de chauffe clignote. Si je me fie à votre processus de diagnostic, il ne resterait que la carte programme ..Y a-t'il une autre chose que je n'ai pas contrôlé qui expliquerait ce défaut, où faut-il que je m'intéresse à cette fameuse carte ? Et dans ce cas, est-il possible de détecter le défaut sur la carte lié au problème rencontré ?
Merci par avance pour vos réponses
Cordialement
Aidez Marco, proposez une solution
Myron Expert - 19 nov. 17h27
est ce la resistance est alimente en 230 volts durant le sechage
Marco - 20 nov. 09h54
Bonjour Myron
merci pour l'intérêt que vous portez à mon problème. Il faut que je teste l'alimentation en tension de la résistance. Je le fais ce matin et je vous en informe dès que possible.
Cordialement
Marco
Signaler ce contenu comme inappropriéMarco - 20 nov. 10h34
Re-bonjour Myron,
j'ai testé l'alimentation des résistances avec mon multimètre sur le connecteur de branchement : j'ai bien le courant sur les 2 résistances...
Signaler ce contenu comme inappropriéMarco - 25 nov. 09h13
toujours mon problème de chauffe. Après nouvelle vérification, j'ai bien l'alimentation éléctrique des résistances de chauffe durant un cycle de fonctionnement, mais il semblerait que j'ai moins de 230 V environ 130 V ? Est-ce normal ?
Merci pour votre aide.
Marco
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 25 nov. 18h08
pas normal vous devez avoir 230 volts
Démonter la carte principale et vérifier visuellement côté piste si vous n avez pas une soude défectueuse
