Seche linge condensation Beko ne s'allume plus - Sèche-linge BEKO DC7130 7182581500
Publié le 22 juil. 13h46
Bonjour, mon sèche linge Beko de 2012 s'est arrêté en plein cycle de séchage : depuis il ne se rallume plus, et aucun voyant ne fonctionne.
J'ai vérifié ma prise qui fonctionne toujours, vidé le réservoir et le filtre. Toujours rien...
Je précise aussi qu'il n'a fait aucun bruit bizarre avant de s'arrêter net : merci d'avance pour votre aide...
Aidez Sand47, proposez une solution
sesene91 Novice - 22 juil. 15h12
il faut dévissé la partie supérieure pour vérifier si l’anti parasite n’a pas brûler car moi c’est ce qui m’est arrivé
cdt
Sand47 - 22 juil. 15h31
Bonjour et merci Serene91, après vérification c'était bien un problème de filtre anti parasite, une des cosses n'etait plus enclenchée correctement donc le courant ne passait plus, je l'ai rebranché il remarche correctement : encore un grand merci à toi Signaler ce contenu comme inapproprié
Repamax - 22 juil. 15h40
bravo à vous
Signaler ce contenu comme inappropriéFrigo44 Expérimenté - 22 juil. 20h45
verifier l’ali électrique à l’entr de la carte électronique
cdlt
cdlt
toff Novice - 11 août. 17h06
j'ai le même problème que sand47 mise a part que du jour au lendemain plus rien ne s'allume.
merci de votre aide ( mon beko est de 2014)
cordialement
Repamax - 11 août. 17h11
Signaler ce contenu comme inappropriétoff - 11 août. 17h12
Ça ressemble à quoi ces filtres ?
Signaler ce contenu comme inappropriéSand47 - 12 août. 11h00
Bonjour Toff, il vous faut démonter le dessus du seche-linge et vous le trouverez à l'arrière droit de l'appareil vu de devant : c'est une pièce qui ressemble à un gros fusible relié par des fils électriques au panneau de commande avant, en espérant que votre panne soit identique à la mienne,
Cdlt
Signaler ce contenu comme inappropriétoff - 12 août. 12h07
Bonjour sand , j'ai testé cette pièce est le courant passe, je pense que je vais faire appel à mon assurance vu que cela vient du au orage
