Sèche-linge BEKO DC7130 7182581500 facade ne s'allume plus.
Publié le 06 août. 09h23
bonjour,
Suite a une forte chaleur mon seche linge a fait pschitt et ne s'allume plus en facade, a l'interieur du tambour le lumiere fonctionne, apres avoir testé l'anti parasite celui ci est ok, j'ai demonté la carte de facade et a priori un condensateur et une autre piece semble avoir cramées voir photos.
je nai pas beaucoup de connaissance en electronique mais il me semble que le probleme se situe a ce niveau.
dois je racheté une carte complete ou changé au composant? je n'ai jamais soudé mais je suis motivé , dois je changé les resistances autours je ne vois pas ecrit sur les resistances la valeur :( et je debute dans le maniement du multimetre
merci par avance pour votre aide
Aidez EM, proposez une solution
Philippe Johansen Novice - 06 août. 09h46
Ca ne va beaucoup vous aider, mais j'ai changé l'antiparasite qui avait grillé, retour à la normale deux jours puis plus rien. J'ai démonté la carte de façade et "à priori" pas de trace de surchauffe. Il faudrait, je pense, changer la carte mais c'est 90€ au bas mot. Je vais voir vos réponse qui me serviront peut-être.
Bon courage.
Repamax - 06 août. 21h13
il y plusieurs composants de défectueux à première vu
le LNk et aussi le condensateur
Bonne soirée
Signaler ce contenu comme inappropriépoisspal Novice - 06 août. 16h38
Il serait préférable à ce niveau de remplacer la carte pour partir sur une base saine.
C'est plus judicieux
EM - 07 août. 12h25
merci pour vos reponse,
Apres reflection et au vu du prix de la cartre j aimerais changer les composants,
La derniere que j'ai fais reparé ma machine à laver ca ma couter 200 euros et 5 mois apres panne moteur j'ai du racheter une machine.
Ca passe ou ca degage vu le prix d'un seche linge tout simple...
si quelqu un connait un peu les composant je n'ai pas reussi a trouver le modele exact LNK y'a t il un autre mdele qui serait compatible?
Signaler ce contenu comme inappropriéfrancois63 Novice - 14 août. 14h32
Aïe, je recommence ....
Je viens de faire une longue réponse, mais celle-ci est partie je ne sais où ???
Donc le LNK364PN semble HS : normal, il dérouille pas mal en cas de surtension, car c'est lui qui est chargé de surveillercela. Mais si c'est c'est un peu trop (!) ... il fait "fusible" et ne se réarme pas !
On le trouve facilement sur eb... https://www.ebay.fr/itm/5pcs-LNK364PN-LNK364-OFFLINE-SWIT-HV/271941154640?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20160323102634%26meid%3D7258fb53b67c4ad0b21dcaab11a0c671%26pid%3D100623%26rk%3D1%26rkt%3D5%26sd%3D381374957573%26itm%3D271941154640%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2047675%26algv%3DDefaultOrganic&_trksid=p2047675.c100623.m-1
pour quelques centimes !
Pour les condensateurs, on trouve ça de la même manière chez tous les revendeurs de composants sur internet : attention au délais ou aux frais de port !
Pour ma part, Je suis à la recherche, sur cette même carte, de la valeur de la grosse résistance R4 . Du moins son code couleur m'arrangerait bien.
Si vous avez ça, merci.
Pour ce qui est du dépannage, je peux vous aider. N'hésitez pas à me contacter. je crois qu'on peut s'envoyer des messages par MP ? (messagerie Perso)
bien cordialement
