Seche linge brandt BWD191t s'arrête tout seul - Sèche-linge BRANDT
Publié le 21 janv. 17h40
Mon seche linge se met en route normalement mais s'arrête et redémarre sans arrêt. Au bout d'un moment il s'arrête complêtement et impossible de rallumer. Le voyant STOP est allumé. Il faut débrancher pour remettre en route. Chose bizarre également, lorsqu'il est éteint, les voyants sont légèrement allumé.
J'espère que quelqu'un pourrais m'éclairer.
Myron Expert - 21 janv. 18h11
verifier la prise de courant du seche linge  si pas endommage repere 216(si rallonge ou triplette) supprimer brancher directement sur une prise
si bon etat
demonter le top verifer l etat de l antiparasit repere  218 si pas endommage
si bon etat
verifer le 230 volts sur la carte de puissance repere 102 si vous 230 voklts et que l appareil s arrete plobleme de carte
vue eclate
https://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20BWD191T%20BWD191TA.pdf
