Panne sèche linge Brandt BDM8CW erreur E05 [RESOLU] - Sèche-linge BRANDT BDM8CW
Publié le 14 mars. 22h10
Bonsoir,
je rencontre actuellement un défaut sur mon sèche linge Brandt BDM8CW. En effet il s allume je peux lancer un cycle de séchage mais il tourne 10seconde et affiche une erreur E05 apparement un pb de sonde de température se trouvant sur la face avant du sèche linge juste en dessous du panier qui récupère les fibres des vêtements. J ai remplacé cette dernière mais le défaut reste toujours présent je l ai mesuré et je trouve env 14,60 k ohm j ai également contrôlé la  continuite de fils de la sonde  jusqu a la carte électronique ( continuité ok) qu en pensez vous ?
merci pour vos retour
Liste des commentaires (2)
jmp3 Novice - 14 mars. 22h30
Bonjour, Cette description ressemble beaucoup à la panne qui m'a longtemps mobilisé, j'ai juste changé le condensateur du moteur après tests des sondes de température, on m'avait conseillé de les changer mais sans effet . Comme j'avais récupéré un lot de pièces neuves, j'ai essayé de changer le condensateur du moteur... et tout est reparti... mais je ne saurais dire pour combien de temps ni pour quelles raisons ... si un spécialiste pouvait m'expliquer et confirmer que c'était une piste je serai ravis !Bonnes tentatives !
Piquant - 15 mars. 16h25
Bonjour et merci pour votre retour je vais mesurer le condensateur avant de le remplacer Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron Expert - 15 mars. 12h59
code E5 probleme lie a la sonde de temperature sur batterie de chauffe // batterie de chauffe a changer / //myron
Piquant - 16 mars. 15h42
Bonjour Myron,J ai testé les sondes sur la batterie de chauffe, les valeurs sont cohérentes avez vous eu la même panne ? Merci Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 16 mars. 17h39
le code e05 est lie a la ctn sur batterie de chauffe apres faites un lecture a l ohmetre sur le faston niveau module pour voir si pas de fils ou connection defectueuse en genreal les codes erreurs sont assez precis // apres ce que vous pouvez faire c est debrancher la sonde avant lancer un cycle voir le code si e05 ou pas et apres faire la meme sur la sonde arriere ca vous confirmera le code et la piece en cause // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Piquant - 17 mars. 11h45
Bonjour Myron merci pour votre retour, j avais déjà remplacé la sonde à l avant du sèche linge elle me donne 20k ohm j ai également contrôler le faisceau a l ohm-mètre de la sonde jusqu a la carte de commande tout est ok j ai essayé de démarré un cycle le tambour se lance mais s arrête erreur E05, j ai contrôlé la sonde de température sur le corps de chauffe ainsi que le faisceau jusqu a la carte tout est ok pareil fait tourner sonde arrière débranché se lance mais s arrête erreur e05 … Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 17 mars. 12h10
pour moi c est la batterie de chauffe a changer faut rester basic le code erreur correspond a l anomalieet ca se confirme si vous debrancher l arriere e5 // essayer de debrancher la sonde avant pour voir quel code vous allez avoir // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Piquant - 17 mars. 12h30
Merci Myron j ai débranché la sonde a l avant je reste toujours sur le même code erreur E5 Signaler ce contenu comme inapproprié
Piquant - 20 mars. 20h32
Bonsoir Myron,J ai remplacer la batterie de chauffe et c est reparti je vous remercie vous vos conseil qui m’ont été de bon secours merci encore à vous et bonne soirée cordialement Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 21 mars. 05h27
super bravo belle reparation le forum est la pour cela a la prochaine n hesitez pas // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
