MON SECHE LINGE BRANDT ETE6710F NE CHAUFFE PLUS - Sèche-linge BRANDT ETE6710F 27CABRFFA
Publié le 28 août. 15h00
fait test arriver à la phase 7, le voyant clignote et ne devient pas fixe, fonction vérife test rotation moteur sens (tambour vers l'av) élément chauffant P1. Diagnotic verifier la liaison entre carte et le chauffant, l'élément chauffant, les thermostats 1/2P. Comment faire, étape de démontage, et où se trouve ces pièces dans la machine
merci de m'aider
Aidez GARAGE, proposez une solution
Myron Expert - 28 août. 16h21
la resistance est positionne sur le cote dte donc pour l atteindre il faut coucher l appareil sur le cote gch // demonte la facade le panneau arriere le tableau de bord demonter le support composant apres enlever les vis dessous qui maintienne le panneau puis enlever le panneau // apres demontage du flasque pour atteindre la reistance // il y a pas mal de demontage sur ce type d appareil donc faire des reperes et photos /// lien de la resistance // https://www.spareka.fr/electromenager/spem4809154-electromenager-fixbyme-2237443.html //// lien de la vue eclate /// repere 20 vue D //// https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/BRANDT%20ETE6710F%2027CABRFFA.pdf /// myron
