Reparation de Resistance sur Sèche-linge BRANDT ETE6710F(27CABRFFA) - Sèche-linge BRANDT ETE6710F 27CABRFFA
Publiée le 11 oct. 06h49
Difficulté : Assez facile
Durée : env. + d'une heure
Outils utilisés : Tournevis avec embout torks
Clé plate
ohmmètre
La panne de mon Sèche-linge BRANDT :
Mon sèche-linge ne chauffait plus mais fonctionnait normalement. Après démontage et test au ohmmètre de la résistance, il s'est avéré qu'un composant était grillé. Donc changement de l'élément chauffant.
Le démontage et remontage est facile mais éprouvant car il faut démonter les panneaux avant et arrière, le dessus, pencher le sèche-ligne sur son côté gauche et retirer le côté droit. Ensuite, il faut démonter le support du tambour puis le roulement du tambour pour enfin arriver à l'élément chauffant ! Pas difficile mais assez long à faire ! Sans oublier de pas mélanger les vis car elles sont toutes différentes.
Le petit plus de Slalleme :
Aucune astuce à part bien repérer les vis ainsi que l'ordre de montage.
