seche linge AYA ASL 7000w - Sèche-linge AYA ASL7000W
Publié le 28 oct. 20h56
Quand je met mon seche linge en route il démarre mais ne tourne pas ont dirait que sa force et sa sent le bruler à force .
Liste des commentaires (2)
Gege 57 Novice - 28 oct. 22h10
Bonsoir il faudrait vérifier la courroie ou autre chose qui bloque le tambour
jess99 Novice - 29 oct. 00h27
S aillez panne trouver et résolu !!!!! C était une goupille dans l axe du moteur qui avait bouger et donc l axe avait du jeu, j' ai remis en place tous remonter et fonctionne très bien maintenant
Myron - 29 oct. 07h30
voici une vue eclate cela peut vous aider pour la prochaine fois un classique linge dans la turbine avant qui bloque le moteur /// https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/AYA%20ASL7000W.pdf // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
