Dégage porte du sèche linge - Sèche-linge AYA Dv60q5c
Publié le 24 janv. 19h12
J'ai voulue re serré la porte de mon sèche linge et je pense qu'il devait avoir un écrou derrière le panneau.
Comment faire pour remettre l'écrou avez vous un plan de démontage pour aya dv60q5c
Merci pour les réponse
Aidez Charles79, proposez une solution
Myron Expert - 24 janv. 19h46
bonsoirmalheureusement pas de vus eclate en ma posession mais la facade sur cet appareil ne se demonte pas donc pour remttre soit vous enlever le top evous arriivez a passer les les doigts pour mettre l ecrou soit faut sortir le tambour // et le demontage n est aise sur cet appareil //myronRepamax Expert - 24 janv. 19h49
Bonjour Essayer d enlever le dessus et glisser votre bras par le haut pour remettre un écrou Bonne journée
