demontage de panneau lateral de seche linge aya asl 1163 - Sèche-linge AYA ASL116 7182883000
Publié le 25 sept. 17h11
comment fait on svp. je dois controler le codensateur. un tuto video sa serai cool. merci
seche linge AYA asl 1163
Aidez olivier, proposez une solution
Myron Expert - 25 sept. 17h44
votre appareil ce demonte par l arriere
la facade cote dte et cote gch sont non demontable chassis complet
le condensateur vue de l arriere se situe en bas a gauche ou en coin gauche
Lilie4444 - 19 déc. 21h55
Bonsoir , depuis des années des objets tels que pièces, boutons etc…tombent dans l’emplacement du filtre . Comment y accéder pour vider et nettoyer svp? Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 23 déc. 16h41
du coup je viens de voir que vous avez un deuxieme post voici la reponse // alors etant le demontage assez complexe qu il faut pour atteindre le carter avant ou est place l ensemble turbine // du fait que ce soit un seche linge evacuation donc sans carter d eau je vous conseille un truc simple vider le tambour enlever le filtre a peluche debrancher l appareil et retourner l appareil pour que le corps etranger retombe dans le tambour // dites moi si vous avez reussi // myron
