Reparation de Courroie - Poulie sur Sèche-linge BRANDT BDT562AY01 BDT562AY
Publiée le 06 sept. 08h27
Difficulté : Assez facile
Durée : env. 30min
Outils utilisés : Tournevis avec embout adapté
La panne de mon Sèche-linge BRANDT :
Le sèche linge ne chauffait plus. Après un premier démontage, vérification des thermostats et sondes qui semblent OK. donc à priori problème de résistance. Piéce commandée chez Spareka et livrée rapidement en point relais. Après montage de la résistance, ca chauffe à nouveau mais je m'aperçois que la courroie est en train de partir en morceau, donc nouvelle commande et nouveau démontage pour la remplacer.
Le petit plus de HT2910 :
Penser à vérifier l'état des courroies quand on démonte pour changer le condensateur ou la résistance
