le tambour de mon sèche linge ne démarre pas seul - Sèche-linge BRANDT ETE6736F
Publié le 08 juil. 08h08
le tambour fonctionne mais ne démarre pas sans aide
Aidez fp, proposez une solution
Liste des commentaires (3)
Nico bdac Expert - 08 juil. 08h17
Changer le condensateur si la courroie est pas endommager et si les charbon moteur sont visible
Philippe Laujais 0 - 08 juil. 08h19
À mon avis, C’est le gros condensateur qui est fatigué. Le remplacement n’est pas difficile. Attention de bien débrancher la machine et ne pas toucher les bornes du condensateur. Une décharge électrique pourrait se produire.
-1
Philippe Laujais 0 - 08 juil. 08h18
Pour moi c’est le gros condensateur à remplacer. Ce n’est pas compliqué à faire. Juste débrancher la machine et ne pas toucher les bornes du condensateur. En effet il peut rester une charge résiduelle.
