remplacement courroie sur seche linge "Faure lsi 139" - Sèche-linge FAURE LSI139W1 91609200100
Publié le 30 oct. 14h58
Bonjour à tous . je viens de changer la courroie sur un sèche linge "Faure lsi 139".Pour le remplacement de la courroie pas de soucis . la ou se complique c'est que je me retrouve avec un ressort (tension de moteur) qui se balade et je ne trouve pas les points de fixation de celui ci. Avez vous une idée.
Merci pour vos réponses
Dominique
Repamax Expert - 30 oct. 16h38
il y a un côté du ressort fixer sur le châssis en plastique et l autre sur le moteur
après je ne peut pas vous dire où exactement
