Probleme Tambour Seche Linge AWZ3789 Error F13 - Sèche-linge WHIRLPOOL AWZ3789 857537903072
Publié le 21 nov. 12h46
Bonjour à tous,
J'ai acheté mon seche linge en 2013 , de marque Whirlpool awz3789 et il ne fonctionne plus, je vous explique le detail de la panne :
Avant de partir travailler j'ai lancé un cycle et j'ai retrouvé mon seche linge arreté, le linge n'avait pas seché et sur le cadran il y avait indiqué l'erreur F13 .
J'ai essayé de le relancer mais le tambour ne se lancait pas et l'erreur F13 reapparait.
Du coup j'ai regardé sur Internet et votre forum et j'ai demonté le seche linge afin de le nettoyer et retirer toute les poussieres.
J'ai réessayé et le probleme de l'erreur F13 etait toujours là. En regardant sur internet on m'a dit qu'il fallait tester en aidant le tambour a ce lancer et si je lançais le tambour a la main , le cycle se lance mais lorsque le tambour change de sens alors le tambour bloque et l'erreur F13 reapparait.
Du coup en suivant les conseignes de Spareka, j'ai changé le condensateur et maintenant le seche linge se lance directement mais par contre il s'arrete toujours en cours de cycle. Petit detail, lorsqu'il s'arrete en cours de cycle maintenant , il m'est impossible de le relancer , et meme manuellement, le tambour est completement bloqué.
La seul chose a faire est d'attendre 20 minutes et de relancer le seche linge.
Merci de votre aide
David
Aidez Dbaranek, proposez une solution
Repamax Expert - 21 nov. 16h00
affiche t il un code défaut maintenant ?
Dbaranek - 21 nov. 16h43
Merci de votre aide.
Oui j'ai toujours le code F13.
Bien à vous.
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 21 nov. 17h39
voici le code f13 a quoi il correspond
vous devez avoir un blocage mecanique du tambour a l inversion verifier le feutre avnt et arriere ,galet tendeur ,courroie
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 21 nov. 20h06
Re
en complètement les turbine
pour savoir enlevé la courroie pour voir si le problème vient du moteur ou du tambour
