panne de seche linge FAURE tfk113 - Sèche-linge FAURE 1675326
Publié le 29 nov. 12h24
Bonjour je possede une seche linge FAURE TFK 113 91609420202 depuis environ 5 ans.
Selon un tuto, le code erreur serait 71.
La machine commence a tourner puis s'arrête quelles secondes après. Il faut l'éteindre et a chaque nouvels essais c'est la même panne. Pour info après deux jours sans marcher elle s'est remise en marche pour deux sechages puis rebolotte même panne.
Je pense à la sonde sans en être sûr. PS j'ai démonté les deux côtés de la machine mais je ne sais même pas où elle se cache.
Merci de votre aide
Cordialement
Pascal
seb29 Débutant - 29 nov. 13h29
bonjour, la sonde de température se trouve soit sur le conduit d'air chaud à l'intérieur du sèche linge ou à l'intérieur du tambour (passer votre tête dans le tambour)
pascal de marseille - 01 déc. 19h37
Merci beaucoup pour votre aide. Effectivement j ai trouvé la sonde et les connexions electriques sont rouillées. Je n ai plus qu a trouver une sonde. Bonne soirée et bonnes fêtes de fin d année.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 29 nov. 16h54
Code panne E71: Erreur de sonde de température. Contrôler la valeur de la sonde (Type CTN).
démonter le panneau de droite et vérifier la valeur de la sonde sur le conduit
vérifier aussi l'état du connecteur si pas oxydé
pascal de marseille - 01 déc. 20h11
Est il possible de se passer de sonde, en joignant les fils ?
Cordialement
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 02 déc. 18h08
non impossible cela va endommagé la carte principale
Signaler ce contenu comme inappropriépascal de marseille - 03 déc. 07h23
Merci énormément de toutes vos info. J ai trouvé la sonde et effectivement les connexions etaient oxydees. Je les nettoyées au vinaigre blanc et légèrement frottees a la brosse a dent. Ca marche super bien.merci du fond du coeur. Bonne fete de fin d année. J espere que le pere noel m apportera une brosse a dent.
