[Panne] - BRANDT ETE6506F - ne chauffe plus [RESOLU] - Sèche-linge BRANDT 777615
Publié le 04 déc. 11h31
Hello,
Je me permet de crée ce topic, car cela fait deux fois en 3 ans que je remplace la resistance de ce model.
La resistance date de moins de 6mois et là de nouveau, il ne chauffe plus
j'ai redemonté, tout nettoyé, testé les sondes, la resistance aussi, celle ci semble OK elle indique 85Ohms
merci de vos conseils ;)
Repamax Expert - 04 déc. 21h02
Avez vous changer les thermostats avec la résistance ?
avez vous vérifier que le ventilateur de refroidissement tourne correctement et soit bien propre dans les hélices
lionelda336261 - 12 déc. 12h59
Hello
Signaler ce contenu comme inappropriéMerci pour ce retour
j'ai commandé une resistance neuve, avec klixons
Les deux klixons remplacés.
Tout est propre, nettoyé, le tambour tourne entrainant la ventillation en bas derrière.
Ca chauffe toujours pas
Myron Expert - 06 déc. 14h54
assurez vous que le kit courroie galet soit en bonne etat et ne patine pas en charge de meme que la condnesateur depphase bien et que le tambour tourne bien
lionelda336261 - 12 déc. 13h00
Hello
Signaler ce contenu comme inappropriéle tambour tourne, ca reste froid meme apres 20min
qu'est ce "condensateur de phase " ?
