Mon sèche linge s'arrête de fonctionner - Sèche-linge CANDY CSC10LG47 31101061
Publié le 14 sept. 15h27
Sèche lynge candy CSC10LG47 achète en juin 2020, le lance un programme au boit de 5 minute ils s'éteint complet plus de voyant on entend des bip a espace régulier je le débranche puis rebranche au bout d'un moment il se rallume mais s'éteint j'ai nettoyer les filtre le capteur la turbine et rien y fait.
Aidez Titipsg, proposez une solution
will45 Expérimenté - 14 sept. 15h56
Bonjour, regarder en haut de la porte sur la partie intérieure vous avez une tige qui appuie sur un contacteur si la porte n’est pas bien appuyé, ça déclenche une erreur! J’ai eu le cas chez une cliente! Cdlt
Titipsg - 14 sept. 16h02
Bonjour j'ai regardé je n'ai pas de tige ou de contacteur dessus. Signaler ce contenu comme inapproprié
will45 - 14 sept. 17h22
Il y a t’il un code erreur qui s’affiche ou juste il bipe ? Combien de bips exactement Signaler ce contenu comme inapproprié
Titipsg - 14 sept. 17h32
Aucun message d'erreur il est même éteint aucun voyant d'allumer juste des bip faut que je le débranche pour qu'il bip plus Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 14 sept. 17h52
demonter le dessus verfier le filtre antiparasit si pas de fil brule sinon je pense que c est votre carte qui plante a chaud// myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Titipsg - 14 sept. 18h08
D'accord je vais essayer sa demain merci de vos réponse Signaler ce contenu comme inapproprié
