mon seche linge ne demarre plus, voyant condenseur et filtre - Sèche-linge LADEN AM3778 854038129071
Publié le 18 avril. 08h36
Mon seche linge AM3778 , achete il y a 12(?) ans ne demarre plus: le voyant condenseur est faiblement allumé, et quand j'appuie sur start le voyant entretien filtre s'allume et le voyant condenseur s'allume plus franchement, puis quand je relache le bouton, le voyant filtre s'éteient et le voyant condenseur reste faiblement allumé.
J'ai nettoyé le filtre, les supports du filtre, le condenseur et tout ce qui était accessible derrière le condenseur et sous le filtre jusqu'en dessous de la roue dentée.
J'ai tenté la procédure de reset (bouton @ 6h, 3 x start puis un cran à gauche sur fraicheur, 3x start) plusieurs fois d'affilée. Rien.
Si je le debranche et rebranche, apres avoir appuyé sur départ puis sur depart differé deux fois, il se met parfois en marche, avec les voyants 3h et 6h allumé, mais pas à chaque fois.
J'ai remarqué que le filtre était un peu cassé au niveau de la jointure des deux parties: plus besoin d'appuyer sur le clic pour l'ouvrir en deux, et il y a un petit espace entre le filtre et son emplacement sur le devant.
Une idée ?
Merci d'avance,
Cordialement
Aidez Bastos, proposez une solution
Repamax Expert - 18 avril. 13h34
il faut vérifier les thermostats sur la résistance
Bastos - 18 avril. 16h37
Merci pour votre réponse rapide
Comment est ce que j'y accède ? Et comment est ce que les vérifie ?
Merci
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 18 avril. 18h31
démonter le panneau arrière pour avoir accès
vérifier dans un premier temps si les cosses ne soit pas brûler
Signaler ce contenu comme inappropriéBastos - 20 avril. 12h37
Je temps de trouver un tournevis étoile et me revoila.
Rien de louche côté fiches électriques (il fait bien de la pièce centrale située à l'arrière sur la patte de fixation du tambour à laquelle arrivent 4 fils ?)
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 20 avril. 17h44
pouvez-vous mettre une photo ?
Signaler ce contenu comme inappropriéBastos - 21 avril. 06h45
Voici l'arriere de l'appareil. J'ai verifié et titillé toutes les connexions electriques appararentes, en bas au dessus du bac à eau, au milieu (boite blanche) ainsi que tout le boitier connecté à la facade avant derrière le bouton tournant.
https://ibb.co/8j0YFcB
https://ibb.co/LSn6NGw
J'ai relancé le sechoir: rien n'a changé
Bonne journée
(encore merci pour votre aide)
Signaler ce contenu comme inappropriéBastos - 24 avril. 09h13
je me permets de relancer le sujet. merci d'avance
Bastien
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 24 avril. 17h52
pour moi la résistance est à changer
Bonne journée
Signaler ce contenu comme inappropriéBastos - 24 avril. 20h39
J'y accède en démontant la partie vissée sur la patte à l'arrière du tambour , que l'on voit sur la photo, à laquelle arrive le faisceau rouge ?
Bonne soirée
