Mon séche linge ne chauffe plus [RESOLU] - Sèche-linge WHIRLPOOL 2714505
Publié le 05 mai. 15h46
Depuis quelques jours mon séche linge ne seche plus. C'est un Whirlpool FT M11 82 FR à pompe à chaleur. Il a été acheté en aout 2019.
J'ai toutes les vérifications d'usage (condensateur, pompe de vidange, tambour, etc.) et j'ai bien nettoyé l'intérieur, les filtres et le condenseur.
En vain ... Je sais qu'on peut faire un programme test pour déceler la panne.
Quelqu'un connait-il la mapnip pour faire un programme test car je n'ai rien trouvé sur Internet.
Merci pour votre aide.
Tytof29
Myron Expert - 05 mai. 16h54
demonter le panneau de droite face a l appareil pour voir la pompe a chaleur (compresseur) lancer un cycle en charge laissez fonctionner si la pompe a chaleur fonctionne et que ca ne seche pas (pas de chaleur ) c est votre ensemble pompe a chaleur qui est en cause // vous avez un autre solution c est de mettre une prise ampermetrique et de voir sa conso en fonctionnement (toujours en charge ) et en fonction de la conso vous avez si la pompe a chaleur fonctionne et vous pouvez diagnostiquer sans demonter //myronTytof29 - 05 mai. 19h56
Bonjour,La pompe a chaleur ne semble pas fonctionner, le compresseur ne se met pas en route. Je n'ai pas de prise ampèremètre... merci pour votre aide. Signaler ce contenu comme inappropriéRICAURET Expert - 06 mai. 21h20
bonjour avez vous utilise des lingettes pour parfumer et assouplir le lingeTytof29 - 08 mai. 08h26
Bonjour,Non je n'ai jamais utilisé ce type de produit.Merci Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 05 mai. 16h58
Bonjour Entendez vous le compresseur se mettre en route ? Bonne journéeTytof29 - 05 mai. 19h58
Bonjour,Merci pour votre aide. Non je n'ai pas l'impression que le compresseur fonctionne. Aucun changement z bruit après plusieurs minutes en charge. Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 05 mai. 20h32
Bonjour Combien de temps l appareil tourne t il ? Avez vous une baisse de temps rapidement ?Bonne journée Signaler ce contenu comme inappropriéTytof29 - 05 mai. 20h39
Je l'ai laissé tourner 10 minutes et effectivement j'ai remarqué une baisse de temps rapide alors qu'il n'y a pas du tout de chaleur.Merci Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 06 mai. 06h23
mettez du linge humide dans le tambour demonter le panneau de cote lancer un cycle laisser tourner le compresseur devrait ce lancer si il ce lance laissert ourner au moins 1 heure pour faire le diag // si compresseur fonctionne et pas de production de chaleur dans le tambour c es t l ensemble pompe a chaleur // il n y que comme ce que vous pourrez avoir un avis // myron Signaler ce contenu comme inappropriéTytof29 - 06 mai. 09h43
Merci, je vais essayer ce week-end et je vous tiens au courant. Signaler ce contenu comme inappropriéTytof29 - 08 mai. 08h33
Bonjour,J'ai lancé une machine. J'ai également démonté le côté droit comme demandé.Je ne sais pas vraiment si le compresseur se lance car il vibre un peu mais je ne sais pas si c'est lié à la machine qui tourne ou pas. Le compresseur devient chaud (pas bouillant non plus) : il y a un tuyau froid qui rentre en bas dans le compresseur puis un autre chaud qui ressort du haut du compresseur. En revanche, pas de chaleur dans le tambour ... Je crois que je vais me résoudre à en acheter un neuf :-)Merci pour votre aide.Tytof29 Signaler ce contenu comme inappropriéTytof29 - 08 mai. 08h36
Plus le temps passe et plus le compresseur devient chaud mais toujours pas de chaleur dans le tambour... Signaler ce contenu comme inappropriéTytof29 - 08 mai. 08h54
En complément, l'ampérage est autour de 1,65 A (depuis 30 minutes). Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 08 mai. 11h32
pompe a chaleur defectueuese pas de rendement //faut changer le socle equipe pompe a chaleur ou changer de seche linge //myron Signaler ce contenu comme inappropriéTytof29 - 08 mai. 17h26
Je pense que le mieux est de changer le sèche linge. Merci pour ton aide ! Super utile ce forum +++ Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 08 mai. 18h28
pas de soucis n hesitez pas on est la pour cela // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
