Mon sèche linge fait disjoncter le compteu, mais pas le général - Sèche-linge BRANDT SMC20
Publié le 28 mars. 16h32
Bonjour, je possède un sèche linge Brandt smc20. Au bout de quelques minutes, il fait disjoncter ma ligne de prises électriques sur mon compteur. Je ne sais pas comment le démonter pour tester la résistance ou autre !
merci de votre aide.
cordialement
laurent
Liste des commentaires (2)
Myron Expert - 28 mars. 17h18
suite a votre demande
sur votre appareil c est soit la reistance de chauffe a la masse
soit le ventilateur de refroidissement en a droite quand on enmleve le cendenseur (il est sur le cote interieur a droite)
la resitance vous pouvez la tester en demontant le panneau arriere
pour le ventilateur c est plus difficile il faut demionter le panneau de cote droit face a l appareil
par contre si vous demonter l appareil (pour  le panneau droit)coucher le obligatoirement imperativeme sur l appareil sur le panneau cote gauche a plat
c est que de vis torx de 20 cles de 8 et 7 de memoire
Laurentdu47 - 28 mars. 18h03
Bonsoir Myron et merci. J’ai démonté le panneau arrière. Comment je fais pour tester la résistance ?
je peux vous envoyer une photo de ce que je vois?
merci
Repamax - 28 mars. 19h01
pour les photos utiliser le site casimage et insérer le lien
Laurentdu47 - 30 mars. 16h09
Bonjour, j'ai démonté le couvercle arrière.
avec l'image ci-dessous, puis je faire des premières mesures ?
https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/30/200330061444363994.jpg
Merci d'avance
Bien cordialement
Laurent
Guillaume - 30 mars. 16h25
Ici, vous ne pouvez pas faire vos mesure. Vous pouvez accéder à la résistance par l'arrière de l'appareil.
Guillaume - 30 mars. 16h42
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4495065-electromenager-fagor-brandt-1605373.html
vous faites une mesure entre le fils noir/jaune et rouge/jaune si il y a une valeur c'est que votre résistance est en défaut d'isolement. Donc à remplacer.
Laurentdu47 - 30 mars. 19h29
Bonjour, merci beaucoup.
Par contre, vous dites que je peux accéder à la résistance par l'arrière. La photo envoyée est justement l'arrière de la machine. A priori, je ne peux pas y accéder en effet. Donc je suppose que je dois démonter le côté droit et c'est là que ça se complique. J'ai démonté plusieurs vis, mais je n'arrive pas à sortir le panneau. Il doit y en avoir d'autres. Savez-vous comment faire ? Est ce qu'il coulisse vers l'arrière? J'ai bien compris pour le test de la résistance. Merci beaucoup. Il faut juste que j'arrive à accéder ! Laurent
Guillaume - 30 mars. 19h50
Oui le panneau coulissé vers l'arrière quand toutes les vis sont retirées.
Guillaume - 30 mars. 20h00
https://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20SMC20%20213ABRFFA%20WEB.pdf
voici la vue éclatée de votre appareil, c'est la pièce numéro 20.
Laurentdu47 - 30 mars. 20h03
Merci beaucoup. Je vais essayer de démonter ça demain. je vous tiens au courant.
Laurent
Myron - 31 mars. 06h48
ATTENTION REPRISE COMMENTAIRE
CELA N EST BON ATTENTION
cette resistance est en deux partie effectivement si vous avez une valeur dans les deux cas citez votre resistance est bonne electriquement pour chauffer
pour ce qui est de la masse ou defaut d isloement
c est entre le jaune est la terre (fils vertjaune ou chassis metallique) le noir et la terre et le rouge et la terre
refaite votre controle
la resistance
Laurentdu47 - 31 mars. 14h55
Merci pour vos aides respectives. Je n'ai pas réussi à sortir intégralement mon panneau droit. Des vis sont probablement présentes sur le haut de la machine ! Vous me parlez de pièce n° 20, mais sur quelle figure C ou D ? Merci
Voici ce que je peux voir. Dites-moi si j'ai des tests à faire avec ce que je vois ?
https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/31/200331045521858625.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/31/200331050119643578.jpg
Merci beaucoup de votre aide. Je suppose qu'il va falloir que j'arrive à démonter intégralement ce panneau ?
Cordialement
Laurent
Guillaume - 31 mars. 15h02
Vue D, on ne la voie toujours pas votre résistance vous n'êtes pas loin, et en coulissant les tôles ça ne viens toujours pas?
Laurentdu47 - 31 mars. 15h43
J'ai trouvé la dernière vis en haut de la machine, mais ce n'est pas vraiment un accès hyper simple car je manque d'outillage en plus !
Je vais me débrouiller avec le voisin pour avoir quelques outils supplémentaires !
Repamax - 31 mars. 17h33
les pièces que l on voit sur les photos
ventilateur et l autre le condensateur
la résistance est plus haute au niveau de l axe du tambour
il faut démonter le flasque complet pour accéder la résistance
Laurentdu47 - 01 avril. 14h58
Bonjour à vous tous, et merci encore de votre aide. J'ai enfin réussi à démonter ce panneau droit. Voici quelques clichés. Je dois donc démonter le flasque central au niveau du tambour pour contrôler la résistance (lien n°1) ? Je suppose qu'une mesure sur les cosses que l'on voit ne suffit pas ?
photo 1
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/01/200401045908167925.jpg
photo 2
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/01/200401050412969387.jpg
photo 3
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/01/200401050634582626.jpg
Merci à vous.
Bien cordialement
Laurent
Repamax - 01 avril. 15h14
si vous pouvez sur les cosses
rouge/noir = 90 ohm
noir / jaune = 45 ohm
rouge / noir =45 ohm
je suis pas suis des valeurs en fonction des couleurs de fils mais vous devez avoir 3 valeur
parcontre les fils débrancher pour prendre les valeur
Laurentdu47 - 01 avril. 15h45
Bonjour Repamax,
merci beaucoup. Je me suis basé  sur la photo 1 pour faire ce que vous m'avez dit, mais je pense que je me suis trompé : je pense qu'il faut que je démonte le cache :
Si je débranche les fils : entre noir et rouge, j'ai infini. entre noir et vert, infini et entre noir et bleu, une petite valeur !
Merci.
Bonne journée
Laurentdu47 - 01 avril. 17h02
J'ai refait mes mesures en débranchant et en prenant les mesures dans les cosses débranchées :
entre rouge et jaune : 86,9 ohms
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/01/200401070545418015.jpg
entre noir et jaune : 39,5 ohms
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/01/200401070900392504.jpg
à noter que quand je fais un test en mode "bip" de la résistance, ça sonne entre le noir et le jaune !
Merci de votre aide.
Laurent
Repamax - 01 avril. 17h47
vous avez un problème de disjoncte
donc il faut faire la même chose a par qui faut mettre une point de appareil de mesure sur les fils un par un ( noir, rouge et jaune )
et l autre point de appareil sur le flasque en fer
mettre le position la plus forte 2000M
vous ne devez avoir aucune valeur sinon la résistance est la masse ( ou un objectif à l intérieur il faut enlever le flasque pour voir )
Laurentdu47 - 03 avril. 14h49
Bonjour, à priori en débranchant le moteur D15, ça ne disjoncte plus !
Quelle est sa fonction ? Puis-je sécher mon linge sans ce moteur ? Puis-je changer moi-même ce moteur? Vous connaissez mon niveau :).
Merci
Cordialement
Laurent
Guillaume - 03 avril. 15h03
C'est le moteur de la ventilation. Non vous ne pouvez pas sécher votre linge sans. Il faut le remplacer.
Laurentdu47 - 03 avril. 16h13
Bonjour Guillaume et merci.
Est-ce relativement facile à changer ?
Où puis-je le commander d'après vous ?
Merci.
Cordialement
Guillaume - 03 avril. 17h11
Oui c'est simple. Par contre faite la demande à Spareka en joignant la photo de la plaque signalétique de votre appareil.(comme ça pas d'erreur de référence)
Repamax Expert - 03 avril. 20h25
lien de la pièce
https://www.spareka.fr/electromenager/spem136595-electromenager-fagor-brandt-230578.html
Laurentdu47 - 04 avril. 08h32
Bonjour et meri pour toute votre aide.
Il n'y a pas de pièces d'occasion pour ce modèle? Sachant que les premiers prix du marché sont à environ 200€, je me pose naturellement la question de savoir si c'est rentable de mettre plus de 100€ sur un appareil qui a plus de 20 ans !
Quel est votre avis ?
Merci
Cordialement
Laurent
Repamax - 04 avril. 14h37
spareka ne fournit que des Piece neuve
après essayer de trouvez d occasion
