Code 53 sèche linge Brandt EFE730FB E4C3BRFFD - Sèche-linge BRANDT
Publié le 28 déc. 12h33
Ce sèche linge affiche presque tout le temps le code d53 lorsque je le met sous tension avec son interrupteur marché arrêt.
Il arrive après au il ait été débranché quelques temps que ce code ne s affiche pas. Le sèche démarre dans ce cas, tourne quelque temps et s arrête avec ce code erreur d53. Je l ai changé de pièce (du garage à l arrière cuisine chauffée), mais le problème persiste...
Il avait eu des pb de démarrage, mais après démontage et changement de l évacuation d eau vers réservoir, alors que initialement par tuyau tout à l égout, et Il s était remis à marcher, une quinzaine de jours...
Quelles pièces seraient à changer?
merci
Aidez Frank David, proposez une solution
Repamax Expert - 28 déc. 16h31
Vérifier la valeur de la sonde à partir de la carte électronique ( repère ctn)
la valeur doit être de 14 kohm environ
si ok
le problème vient de la carte électronique
Frank David - 30 déc. 11h49
merci de votre réponse mais je ne vois pas du tout où je dois placer les deux pointes de mon multimètre...?
ou est le repère ctn ?
Je ne trouve pas cette info dans l eclaté du sèche linge et s agit il bien de la sonde de température qui a la ref 404 dans l eclaté ?
Je vous remercie par avance
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 30 déc. 12h00
oui c est bien le repère 404
sinon prendre la valeur directement que la sonde et vérifier le câblage qui remonter à la carte électronique
la vue éclatée
https://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20EFE730FB%20E4C3BRFFD.pdf
Signaler ce contenu comme inappropriéz1000 - 22 sept. 06h25
j’ai eu le même problème que vous mais vu le prix de la carte
j’ai suivi le circuit de la sonde et une résistance c m s de 10 ohm était grillé sur la carte
je l’ ai Changé et c’est Reparti pour 10 c d’euro
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 22 sept. 11h21
merci pour cette information importante à mon goût
Signaler ce contenu comme inappropriésurgeon84fr - 31 mai. 07h43
Bonjourje lis ces échanges et suis concerné également. J'ai testé la sonde thermique à 10000 ohms environs et la valeur baisse bien en la chauffant. Cela me fait dire qu'elle est bonne et voudrais éviter un achat inutile. Or comme le dit Z1000, cela pourrait être une résistance cms. Je ne suis pas calé électronique. Serait-il possible de nous dire de quelle résistance sur la carte il s'agit ? Cela me semble très petit ces résistance. Comment les avez-vous testé? En dessoudant on ne risque rien? Il faut un fer spécifique?Merci pour vos aides. Signaler ce contenu comme inapproprié
