3 voyants restent au rouge - Sèche-linge WHIRLPOOL
Publié le 10 juil. 06h55
Après nettoyage les 3 voyants filtre réservoir et condensateur restent rouge.
L'appareil ne démarre pas.
Existe-t-il une solution de reset ?
Phil.
Frigo44 Expérimenté - 10 juil. 15h57
Voir notice oule net
sony54000 Expérimenté - 10 juil. 07h03
sony54000 - 10 juil. 07h05
mettre bouton sur le 6 "defois il est pas noté"
donc sur le 6 comme un montre en bas
appuis 3 fois sur depart
tourne 1 cran a gauche sur fraicheur
appuis 3 x sur depart
remettre bouton sur arret
ATTENTION FAIRE TOUT CA EN MOINS DE 10 SECONDES
Signaler ce contenu comme inappropriéphilboard83 - 10 juil. 14h04
J'ai essayé et ça ne fonctionne pas.
Signaler ce contenu comme inappropriéPhilippe35 - 30 août. 17h00
Philippe35,
Voyant filtre allumé, voyant fin de cycle allumé et indication "FE" sur l'écran. J'ai nétoyé tout le circuit d'évacuation puis j'ai fait la procèdure de SONY54000 et ça marche. Attention il faut respecter la procèdure à la lettre. Merci SONY54000.
Signaler ce contenu comme inappropriébricolo27 Expérimenté - 10 juil. 16h00
Question basique avez-vous vider le réservoir complètement ?
Ensuite sortir le condenseur et le nettoyer puis le réenclencher.
Il y a une détection défaut et il faut le trouver en éliminant les principales causes.
Bon courage
sony54000 - 10 juil. 16h59
LA REFERENCE DU S LINGE ?
vous dite 3 voyants
lequelles filtres + RESERVOIR + ???
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 10 juil. 17h33
il faut savoir le code défaut
voici une aide à la lecture
Dans le cas d’un affichage par voyants, l’interprétation du code panne se fait par addition de la valeur de chaque voyant (Voir exemple ci-dessous).
Exemple d’un code panne de sèche-linge Whirlpool, Laden ou Bauknecht
Code panne F02
Défaut sur mémoire électronique. Tenter une reprogrammation à l’aide de l’outil spécifique de la marque (E-sam – pour les professionnels). A défaut remplacer la carte.
Code panne F05
Défaut de sonde de température d’air chaud. Vérifier la valeur de la sonde (type CTN, 11.5 kilo-ohms à 25°c, 3.3 kilo-ohm à 60°c). Accès derrière la plinthe.
Code panne F06
Défaut de sonde de température d’élément chauffant. Vérifier la valeur de la sonde (type CTN, 11.5 kilo-ohms à 25°c, 3.3 kilo-ohm à 60°c). Accès par l’arrière de l’appareil.
Code panne FE, ou F14
Pas de chauffe détectée. Vérifier résistance et thermostats, filerie, et relais de commande sur carte électronique. Vérifiez la ventilation du circuit d’air chaud.
Code panne F15/FF
Défaut dans le système de détection d’humidité. Vérifier senseur métallique (face avant, devant le filtre), et sa connectique. A défaut, contrôler les sondes de température.
Test de présence de linge
L’appareil réalise un test de présence de linge durant les premières secondes de fonctionnement. Si la charge de linge n’est pas suffisante, il est possible que le senseur métallique n’entre pas en contact avec la masse humide. L’appareil est alors en défaut et ne démarre plus. Il faut réinitialiser en ajoutant du linge, et en éteignant l’appareil.
Signaler ce contenu comme inappropriéphilboard83 - 11 juil. 09h41
Merci pour votre réponse. J'ai trouver sur internet les codes erreurs mais aucun ne correspond à mes 3 voyants allumés, filtre réservoir et condensateur. Je viens d'effectuer un nouveau nettoyage mais rien n'y fait.
Quelle est la valeur de chaque voyant ?
Où trouve-t-on ces imformations ?
Un grand merci,
Phil.
Signaler ce contenu comme inappropriésony54000 - 11 juil. 19h40
je repare "quand je peu"
les seche linge
le votre c est un awz ou un azb ?
une fois sur un azb.... il demarré pas
j ai vu qu il y avais un aimant sur le tambour
devant a chaque tour l aimant dit au seche linge ou il en est
l aimant avais bouger d un centimetre plus dans sont logement
j ai remis l aimanta sa place impeccable le seche linge tourne
vous enlevé le top "le dessus" il y a 2 ou 3 visses torx "etoile"
vous mettre la main sur le bord du tambour devant faite le tourné en meme temps
vous allez sentir soit l aimant si bien a sa place
ou un petit creux la ou il doit etre
ATTENTION DE DEBRANCHER LE S LINGE
ET TOUT LES AZB ONT PAS UN AIMANT DESSUS
Signaler ce contenu comme inappropriésony54000 - 11 juil. 19h42
L AIMANT EST ROND ET TRES PETIT
5 MM DE DIAMETRE
Signaler ce contenu comme inappropriéphilboard83 - 12 juil. 08h37
Mon seche linge est AWZ 8226.
Tout est propre dans l'appareil. J'ai démonté, nettoyé, vérifié les connections électriques, et j'ai toujours les 3 voyants qui clignotent en rouge (réservoir, filtre et condensateur) Ce qui me trouble c'est qu'il y a seulement un contact marche arrêt sur le réservoir. Il n'y a rien sur le filtre et le condensateur. Le reset ne fonctionne pas... Faut-il réinitialiser pour éliminer l'erreur ? Je ne sais plus quoi faire.
Phil.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 12 juil. 08h40
oui il faut le faire le reset
Et donner le code erreur en fonction des voyants allumer
Signaler ce contenu comme inappropriéphilboard83 - 12 juil. 09h01
Merci pour votre aide.
J'ai déjà essayé de nombreuses fois le reset, mais ça ne fonctionne pas. Même en le faisant à toute vitesse, les voyants recommencent à clignoter avant la fin de la manoeuvre.
Je ne peux pas donner le code erreur car je ne connais pas la valeur des voyants. Par rapport au schéma que vous m'avez envoyé, les voyants clignotants sont les deux superposés à la gauche et celui au dessous du 1.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 12 juil. 11h23
