Ventilateur frigo fonctionne en continu - Réfrigérateur HOTPOINT ARISTON BMBM1822VFR 34460570100
Publié le 22 juil. 12h17
Bonjour ,
Le ventilateur de mon combiné frigo/congel ariston ne fonctionnait plus , je l'ai changé , après il fonctionne en continu. J'ai changé le thermostemat/sonde et il tourne toujours en continu même quand la porte est ouverte. Quelqu'un aurait peut être une explication ? Merci d'avance
Cyril 83 Expert - 22 juil. 14h35
D'après le schema il serait alimenté avec le thermostat.
Donc si le thermostat est activé le ventilo doit l'etre aussi.
Cela est peut etre normal.
Cdt
M37 - 22 juil. 15h03
Merci Cyril83 pour ta réponse . J'ai un autre soucis qui est apparu , la temperature descent très doucement , peut être est ce compresseur qui flanche ? Par contre la nouvelle sonde est plus longue que celle d'origine , cela joue peut être un rôle dans le dysfonctionnement
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 22 juil. 17h27
Avez-vous pris le thermostat d’origine car effectivement la longueur est importante
Signaler ce contenu comme inappropriéM37 - 22 juil. 18h22
Erreur de ma part , la sonde fait la même lonqueur...... oups . Et le thermostat est le même. Sinon j'ai remis l'ancien est la temperature baisse plus vite (?????) Mais le ventilo reste bruyant en permanence
Signaler ce contenu comme inappropriéM37 - 22 juil. 20h20
Ça continue.....au bout de 4 heures le frigo n'arrive pas à descendre en dessous de 8° , mon appareil est il a mettre au rebut
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 22 juil. 21h00
Températures actuelles ne permettent à votre appareil de descendre peut-être à 8°
Car il fait chaud et la température de 8 degrés peut être compliqué à atteintre
quelle température ambiante avez vous ?
Bonne soirée
Signaler ce contenu comme inappropriéM37 - 23 juil. 12h13
Il fait actuellement 27° dans la maison. Par contre le frigo a tourné toute la nuit et est descendu a 0.5° sans que le ventilo et le compresseur ne s'arretent
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 23 juil. 21h28
Vous avez un problème sur la détection de température intérieur de votre
si vous avez effectué le changement du thermostat à mon avis le problème vient du moussage interne de votre appareil donc non réparable ou un problème sur le circuit froid ( compresseur ou manque de gaz )
désolé
Signaler ce contenu comme inappropriéM37 - 23 juil. 21h43
Merci Repamax pour ta participation et tes explications , je change donc de frigo . Bonne soirée !
