sonde du thermostat du réfrigérateur Ariston Hotpoint BMBM 1821 [RESOLU] - Réfrigérateur HOTPOINT ARISTON BMBM1821VFRHA
Publié le 30 déc. 11h40
Je voudrais connaître l'emplacement de la sonde du thermostat du réfrigérateur Ariston Hotpoint BMBM 1821 V FR.
type CM01X - service 34460580100
N° Série S/N 706131193
Code barre : 34460580100706131193  19506238801
Made in Poland 46058
Merci de votre soutien, bonne année 2026, cordialement.
Aidez Bionet, proposez une solution
Bricolo Débutant - 30 déc. 15h12
Bonjour la sonde du thermostat est relié au thermostat c'est un espèce de fil de fer qui est fragile qu'il ne faut ni plier ni casser même à moitié suite en tournant le bouton dans un sens ou dans l'autre on attend un claque qui signifie que le compresseur démarre ou s'arrêteIdem pour le thermostat de four ce clic indique la température du four il n'y a pas d'affichage .ou éventuellement HS?? Cordialement
Bionet - 30 déc. 15h33
Bonjour "Bricolo", merci pour votre réponse, mais je voudrais connaître l'emplacement de la sonde, où elle se trouve. Cordialement. Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 31 déc. 10h35
sur votre appareil vous avez une gaine moule dans le châssis donc savoir ou s arrête la gaine et a quelle hauteur on peut avoir une idée mais c est approximatif // vous êtes sur un thermostat mécanique donc le bulbe du thermostat fait une certaine longueur // démonter le thermostat et positionner le thermostat en extérieur dans le fond (en partant du boittier thermostat )pour avoir une idée de la distance après pour le hauteur pas évident a 10 cms pres // du coup pourquoi rechercher cette gaine // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Bionet - 31 déc. 12h30
Bonjour Myron, merci pour votre retour. Ce combiné est placé dans une pièce non chauffée et il ne redémarre qu'à moins 12° dans le congélateur à cause du froid. Je pensais pourvoir peut-être tromper la sonde et utilisant un chauffage d'appoint ventilé dirigé sue elle, qu'en pensez-vous. Ce combiné fonctionne correctement dans une température ambiante de + 15° environ, mais en-dessous il ne redémarre qu'à moins 12° dans le congélateur. Ou alors il faudrait qu'il soit en marche en continu et le piloter avec une prise 16A programmable, mais comment faire pour qu'il fonctionne en permanence ? Merci de votre soutien. Cordialement. Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 31 déc. 13h12
votre appareil n est pas fait pour fonctionner dans une pièce froide // un combine comme le votre avec partie réfrigérateur ,la régulation thermostatique ce fait dans le réfrigérateur en positif (moyenne entre 4 et 7 degrés ) /// donc si pièce froide l appareil va fonctionner 20 minutes et s arrêter pendant x temps// si IL fait en dessous de 10 degrés votre appareil peut se réenclencher toutes les 3 heures ou plus voir 1 fois dans la matinée pour exemple et forcement le congélateur ne peut descendre en température car votre appareil n a pas de cycles de fonctionnement // il faut du chaud pour faire du froid // la seul solution pour ce type de produit c est dans une pièce supérieur a 15 degrés /// par expérience et pour avoir croisé ce problème x fois c est pas gérable a essayer de bidouiller pour le faire fonctionner dans des températures basses (type garage cabanon serre....)//myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Bionet - 04 janv. 12h11
Bonjour,Merci Myron pour votre retour.Pouvez-vous me dire ce que je dois faire pour shunter le thermostat de telle sorte que le frigo fonctionne en pemanence, je le brancherais sur une prise programmable. Bien cordialement et meilleurs voeux pour 2026. Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 05 janv. 11h10
normalement sur votre appareil le thermostat n a que deux cosses (1 contact ) relier les deux cosses ensemble// myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Bionet - 05 janv. 15h57
Bonsoir Myron,Merci pour votre retour.Le schéma des fils de l'interrupteur est visible icihttps://drive.google.com/file/d/1oSNGzE5xifmX3T27xpUbpFBuyc0SKEwo/view?usp=sharingJe pense que vous parlez des fils qui sont sur les deux cosses du bas du thermostat, le marron qui va à l'interrupteur et le noir qui va au ventilateur, merci de confirmer. Une bonne soirée à vous, cordialement. Signaler ce contenu comme inapproprié
Bionet - 05 janv. 15h59
Pour Myron photo du schéma du thermostat.https://drive.google.com/file/d/1oSNGzE5xifmX3T27xpUbpFBuyc0SKEwo/view?usp=sharing Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 05 janv. 16h22
oui c est ce que je vous ai dit il y a que deux cosses donc les deux fils ensemble =marron avec noir // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Bionet - 05 janv. 19h11
Bonsoir Myron, merci pour votre soutien, cordialement. Signaler ce contenu comme inapproprié
