Problème froid réfrigérateur hotpoint [RESOLU] - Réfrigérateur HOTPOINT ARISTON XH8T10C
Publié le 18 janv. 16h58
Bonjour depuis quelque jour, la partie haute (réfrigérateur) de mon combine hotpoint ariston ne fait plus assez de froid (le petit témoin  OK de bonne température est à peine visible) alors que la partie congélateur fonctionne très bien.
Aidez Dbdt, proposez une solution
-1
Myron Expert - 18 janv. 17h04
vous devez avoir un probleme lie au dumper ou moteur volet // je vous conseille dans un premier un degivrage complet de 48h appareil arrete porte ouverte // vous le relancer si tous va bien dans les 15 jours qui suivent normalement c est reparti sinon changer moteur volet joint moteur volet et joinnt de liaion carter moteur volet /myron
Dbdt - 18 janv. 18h36
Merci pour votre retour, je vais tenter l'opération conseillée, est ce possible malgré le fait que le combine soit un no frost? Si le dumper est à changer est ce facilement réalisable et si oui pour quel coup par moi même ? Signaler ce contenu comme inapproprié
6
Dbdt - 18 janv. 18h43
Et le ventilateur peut il être aussi en cause ? Signaler ce contenu comme inapproprié
2
Myron - 18 janv. 20h31
ventilateur non c est bon vous avez du froid dans le congelateur donc le ventilateur tourne // oui lz dumper c est accessible c est dans la partie refrigerateur on vous avez la grande colonne blanche avec les aeration c est ca il est ffixe par des vis cache par des pastille blanche (au moins 6 vis) Signaler ce contenu comme inapproprié
21
Myron - 18 janv. 20h38
dumper /// https://www.spareka.fr/electromenager/spem4788037-electromenager-whirlpool-2142527.html //// joint qui se colle sur le dumper etancheite d air a changer c est colle non recuperable sur l ancien /// https://www.spareka.fr/electromenager/spem5310966-electromenager-whirlpool-3411583.html /// joint colle sur le fond du ref pour etancheite caisse /carter a changer pareil non recuperable et modifier a changer obligatoirement voir avec spareka reference C00513013 // MYRON Signaler ce contenu comme inapproprié
Dbdt - 04 févr. 09h31
Bonjour pour faire suite à notre dernière conversation je reviens vers vous après avoir laissé mon combiné debranche pendant 48h. Le problème persiste pour l'absence de froid dans la partie réfrigérateur. J'ai suivi vos lien pour commander les pièces à savoir le damper plus le joint (si j'emploi les bons termes...) mais les pièces données ne semblent pas convenir pour mon modèle... Je me sens perdu et ne sais plus trop quoi faire, pas les moyens d'investir et besoin assez urgent de pouvoir réparer par moi même. La seule réf dont je dispose est celle donnée en début de conversation xh8t10c Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 04 févr. 15h29
EPONGE CHASSIS VOLET D AIR //https://www.spareka.fr/electromenager/spem5865166-electromenager-whirlpool-4440497.html ///// JOINT SUR LE VOLET D AIR //// https://www.spareka.fr/electromenager/spem5310966-electromenager-whirlpool-3411583.html /// VOLETY D AIR /// https://www.spareka.fr/electromenager/spem4788037-electromenager-whirlpool-2142527.html // TOUS LES LIENS SONT BONS // MYRON Signaler ce contenu comme inapproprié
8
Archive29 - 26 avril. 17h43
Bonjour J'ai un problème tout à fait similaire. J'ai identifié par moi-même le problème du volet que j'ai même d'ailleurs démonté pour vérifier. Cette opération a fait du bien main le problème persiste de manière plus ou moins aléatoire. Est ce que vous connaissez l'origine de ce genre de problèmes. Comment le volet moteur se d’éclanche? Y-a til un déclenchement par thermostat ? Est ce de la glace qui se forme a la base ? ce que j'ai déjà vu Dû à quel phénomène, la formation de glace peut apparaître tout en bas du réfrigérateur ? Ça arrive par fois que les sont aliments gelés dans le bac du bas. Merci d'avance Signaler ce contenu comme inapproprié
8
Archive29 - 26 avril. 17h44
PS : Modèle Hotpoint Ariston : XH8 T1O C Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 26 avril. 18h47
si vous avez eu probleme de froid dans la partie refrigerateur suite blocage du volet et prise en glace // mpoi je change volet les deux joints volet puis je reprogramme le module puis je leve legerement pieds avant pour que l appareil soit legerement incline sur l arriere pour un drainage des eaux de degivrage plus performant et je fait un degivrage complet de 48 h // aprezs on relance l appareil plus de soucis // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 26 avril. 18h49
Archive29 - 27 avril. 17h07
Bonjour. merci pour les conseils. Comment je peux reprogrammer? bonne journée Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 27 avril. 19h22
pour la reprogrammation faut passer pau un sav equipe du logiciel whirlpool // sinon il est possible de chnage rla carte de puissance verson programme // mais dans un premier temps deja travailler su r le clapet joint et pied puis voir si le produit repart correctement // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
3
