Reparation de Resistance sur Réfrigérateur HOTPOINT ARISTON NMBL1912FWHA 81541110301 54111
Publiée le 29 sept. 16h19
La réparation de est utile ?
rolandbu280378
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 08 sept.
La panne de mon Réfrigérateur HOTPOINT ARISTON :
Combiné réfrigérateur/congélateur Indesit BAN40FNF-FR.Plus de froid dans la partie réfrigérateur alors que le congélateur fonctionne bien. Après recherche sur internet, identification de la panne sur la résistance de dégivrage (sur l'évapo dans la partie congélateur). Confirmation en dégivrant l'évapo au sèche-cheveux, le frigo refonctionne normalement jusqu'au regivrage complet de l'évapo (de 1s à 15 j). Test de la résistance à l'ohmmètre (infini = résistance coupée), le fusible thermostatique est OK (testé également à l'ohmmètre)
La reparation de mon Réfrigérateur :
Démonter dans la partie congélateur des 2 panneaux de fond qui donne accès à l'évapo (4 vis et 2 vis). Débrancher les connecteurs de la résistance + sonde thermostatique et celui du ventilateur. Couper tous les collier rilesan (devant et derrière) qui fixent la résistance à l'évapo. Attention, les ailettes de l'évapo sont coupantes et fragiles. Déboîter la résistance qui serpente dans l'évapo devant et derrière enfaisant attention de ne pas plier les tubes de l'évapo. Récupérer la plaque de collecte des condensats en enlevant les rivets de fixation.Opérations inverse pour mettre en place la nouvelle résistance avec les mêmes précautions. La mise en place de la résistance et des colliers derrière l'évapo est fastidieuse !
Le petit plus de rolandbu280378 :
Dégivrer l'évapo au sèche-cheveux pour gagner du temps.Prendre une photo du cheminement de la résistance dans l'évapo avant de la démonter.
Liste des commentaires (0)
