Réfrigérateur ne refroidis plus. - Réfrigérateur HOTPOINT ARISTON
Publié le 02 nov. 17h48
Bonjours,
J'ai un soucis avec mon refrigerateur ventile Ariston quadrio CM04FFE qui ne refroidis plus au bout d'1 semaine et demi environ et je suis obligé de le débrancher 24 a 48h pour le refaire fonctionner.
Le congélateur lui fonctionne tous le temps sans interruption.
Pourriez vous m'expliquer ce que je pourrais regarder s'ils vous plait sachant que je ne connais pas grand chose en refrigerateur.
Merci.
Repamax Expert - 02 nov. 18h05
vous avez surment un problème de dégivrage
il faut vérifier tout le circuit de dégivrage ( résistance,fusible et sonde )
