Réfrigerateur ne fait plus de froid mais clic - Réfrigérateur MIELE KFN12833SD
Publié le 19 sept. 09h52
Après une coupure de courant (<1s), le réfrigerateur congélateur ne fait plus de froid.
Je l'ai débranché 12h puis rebranché. Il ne fonctionne toujours pas (à part les voyants lumineux), mais clic toutes les 2 ou 3 minutes.
Je me demande s'est réparable ou si c'est le signe d'une panne fatale. C'est un Miele qui a 15 ans mais fonctionnait très bien jusqu'à cet incident.
Merci beaucoup de vos avis.
Aidez Anma, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Bricolo Débutant - 19 sept. 10h50
Bonjour AnmaIl y a à côté du compresseAnman petit boîtier rectangulaire dedans il y a le klixon. Regarder sur internet comment le tester. Je pense qu'il doit falloir se mettre sur ohmètre et il doit s'afficher 1? Ou 0? Trou de mémoire . En mettant les deux fils dessus. C'est un élément de sécurité qui a dû claquer.. ou le thermostat. Lui aussi HS il ne donne l'ordre de démarrer au compresseur ?cordialement
Anma - 19 sept. 13h00
Merci beaucoup. Je vais essayer de voir comment tester cela (pour le moment, je me sens très limitée, mais internet est mon ami)Je comprends donc que ce serait réparable, ce qui serait une très bonne nouvelle.Merci 1000 fois. Signaler ce contenu comme inapproprié
Bricolo - 19 sept. 15h52
Bonjour AnmaC'est très sympathique votre réponse vous êtes le seul.Lisez cette conversation avec Gemini une IA cela va vous aider. J'ai eu moi-même des énormes gros soucis avec un frigo ??? Candy maintenant chinois.a fuir grosse merdouille hyper économique a la fabrication. J'aide les gens. Deconseillez cette marque à vos connaissances. . Bien cordialement https://share.gemini.google/6t3zZmtIZCyW Signaler ce contenu comme inapproprié
Bricolo - 19 sept. 15h55
Un autre petit conseil sur smartphone utiliser le navigateur brave il est simplement génial il nous permet d'ouvrir les sites pleins de paramètres énervants en faisant ouvrir dans le navigateur. Signaler ce contenu comme inapproprié
Bricolo - 19 sept. 16h28
Bonjour AnmaVoici encore une géniale pulsion avec Gemini l' IAhttps://share.gemini.google/jIkHthdmhnmy. Car j'ai ma carcasse de Candy je dois en faire quelque chose peut-être aider quelqu'un qui a un petit budget. ? Évidemment il faut qu'il mette du temps. Et de la débrouillardise. Ensuite il y a des questions pour vous car j'ai appris un composant nouveau le relais PTC. Il peut être en cause dans votre cas il empêche le démarrage ainsi que le klickson. Bonne lecture.Au fait j'ai désactivé un bloqueur dans Brave, il m'empêchait la connexion à spareka. Cette IA et autres sont une aide précieuse y compris pour des courriers !! Sauf erreur j'ai demandé comment shunter le thermostat !! Ainsi le frigo tournera sans arrêt mais vous pouvez rajouter un boîtier de prise pour l'objet à s'arrêter. Il faut utiliser le système D cordialement Signaler ce contenu comme inapproprié
Bricolo Débutant - 19 sept. 16h35
Bonjour j'ai un peu creusé la question pour vous et aussi pour me cultiver !https://share.gemini.google/gvi0cNzeZNvCCordialement
Bricolo - 19 sept. 16h38
Vous trouverez à Action un petit contrôleur électrique dit "métrix" largement suffisant pour pas cher dans le rayon bricolage ou électricité ? Signaler ce contenu comme inapproprié
