Partie frigo marche mais pb partie congélateur - Réfrigérateur MIELE KTN12720SD
Publié le 06 févr. 17h48
J'ai un combiné frigo/congélateur MIELE KTN12720SD. La partie réfrégirateur marche bien mais pas la partie congélateur : la température varie de 0 à -18°C.
J'ai vérifié la sonde de température fixée sur l'évaporateur partie congélateur (27 kohm à -18°C et 5kohm à +18°C) ; j'ai testé la résistance de dégivrage (437 Ohm)
Quand j'appuie sur la touche SUPERFREEZE, la partie congélateur refonctionne (-20°C constant)
Je n'ai pas trouvé d'autres sondes dans la partie congélateur.
Y-a-t-il d'autres choses à vérifier ?
La carte éléctronique peut-elle être défectueuse ?
Merci de votre aide
Aidez Etienne1, proposez une solution
Myron Expert - 06 févr. 18h28
verifier que dans la partie refrigerateur drriere les clayettes le fond ou le givre se forme // sur la hauteur et sur la largeur de ce fond plastique blanc (mur de froid) donc verfier en appuyant avec le pouce ou le plat de la main de facon a voir si le fond blanc et bien plat (pas gonfle ou gondole ) //il faut arreter l appareil pour que le refrigerateir se rechauffe un peu ( arreter une bonne heure )) // myronEtienne1 - 06 févr. 19h50
Bonjour,Après une heure d'arrêt, le fond est bien plat. Signaler ce contenu comme inapproprié
