partie frigo OK mais pb température congélateur - Réfrigérateur MIELE KTN12720SD
Publié le 06 févr. 17h38
J'ai un combiné frigo/congélateur Miele KTN12720SD. La partie frigo fonctionne bien mais la partie congélateur fonctionne mal (T°C varie de 0 à -18°C).
J'ai testé la sonde fixée sur l'évaporateur partie congélateur : -18°C 27KoHM et 5kOhm à 18°C.
J'ai testé la résistance de dégivrage : 437 Ohm
Quand j'appuie sur la touche SUPERFREEZE, le congélateur fonctionne (-20°C constant)
J'ai pas vu d'autres sondes dans la partie congélateur.
Y-a-t'il autre chose à contrôler ?
La carte électronique peut-elle être défectueuse ?
Merci de votre aide
Aidez Etienne1, proposez une solution
