Réfrigérateur ariston 4D X/HA problème commande température - Réfrigérateur HOTPOINT ARISTON 4DXHA 81541620401
Publié le 20 août. 17h13
J'ai un réfrigérateur ariston hotpoint 4D X/HA
Mon réfrigérateur ne faisais plus de froid alors que mon congélateur en fais, j'ai vue que le clapé (thermostat) ne fonctionnait pas, même sur un autre réfrigérateur. Je les changé, la maintenant j'ai du froid mais le clapé ne s'ouvre et se ferme pas en fonction de la température. De plus j'ai essayé les bouton de commande pour booster le réfrigérateur à faire plus de froid et rien ne se passe.
Est ce que la carte electronique au niveau des bouton commande le clapé (thermostat) ?
Est ce que d'après vous je devrais changer cette carte electronique ?
Puis je changer cette carte electronique sans débrancher longtemps le réfrigérateur a cause du congélateur qui est plein ?
Merci pour votre réponse
Aidez Melanie , proposez une solution
Myron Expert - 20 août. 17h55
le probleme que vous allez rencontrer c est quye les cartes electro,ique sont a programmer avec le logiciel fabriquant donc vous ne pourrez pas le faire vous memea part si un revendeur vous la vends programmer avec le numero de produit de votre appareil et serie c est pas gagne myron
