Problème froid frigo HAIER HRF 665ISB2 - Réfrigérateur HAIER HRF665ISB2 BH02X2E1Q00
Publié le 29 juin. 11h05
Mon frigo HAIER hrf 665ISB2 ne refroidit plus et le congélateur descend à 1 degré mini. Le compresseur est très chaud. J'ai enlevé un peu de poussière à l'arrière après avoir démonté la grille, attendu 24h et relancé mais cela ne donne rien. Je ne sais plus quoi faire, le frigo n'a même pas 4 ans...
Un problème de sonde dans la partie frigo? Si oui, elle semble indémontable pour être testée au Ohmmètre. Je ne sais pas non plus comment tester le compresseur au Ohmmètre sachant que tous les fils vont dans un boitier coincé derrière un tuyau en métal (mais bon, s'il chauffe c'est qu'il fonctionne...). Le Klixon? Bref, suis perdu...
Si quelqu'un a une suggestion, je suis preneur!
Bonne journée!
Aidez robigol, proposez une solution
robigol Débutant - 29 juin. 11h53
J'ai pu tester le compresseur au ohmmètre, il est ok. Cela pourrait venir du module puissance? Je ll'ai démonté mais comment le tester? Aïe Aïe Aïe...
Mathias54 Novice - 26 juil. 20h27
bonjour,
avez vous pu résoudre votre problème ?
J'ai le même modèle et la partie refrigérateur ne descend pas en dessous de 9° .
merci d'avance
Repamax - 27 juil. 15h48
Bonjour Mathias
essayer de débrancher l appareil 3 jours avec les porte ouverte pour effectuer un dégivrage complet
remettre en route et à surveiller pendant quelque semaine
Signaler ce contenu comme inappropriérobigol - 27 juil. 20h10
Bonsoir,
En réalité, j'ai fait comme Répamax le conseille. Les températures sont revenues à un niveau preque normal (-16 et 5/6 pour -18 et 4 demandés). Donc je surveille si cela ne remonte pas. Je crois que les fortes chaleurs n'aident pas.
Bon courage
Signaler ce contenu comme inappropriérobigol - 28 juil. 13h52
Aujourd'hui réfrigérateur à - 18 degrés (affiché à la même température) parfait mais frigo affiché à 4 degrés (12 au thermomètre posé à l'intérieur).
Pfff
Any idea?
Merci!
