Publié le 07 oct. 08h50
Nous possédons un combiné réfrigérateur / congélateur HAIER de la gamme HRF665 pour lequel nous rencontrons un problème de température sur la partie réfrigérateur.
Voici nos constatations :
Au début nous avons constaté que la partie réfrigérateur avait baissé en température au point d'être sous les 0° (Vérifié au thermomètre) alors que cette dernière s’affichée à 6° sur l'écran et aucun défaut signalé.
Nous avons débranché puis rebranché l’appareil et 24 heures plus tard la température est bien remonté pour atteindre les 12° (Vérification au thermomètre) puis est repassée sous les 0° quelques heures après.
Nous avons donc effectué un dégivrage manuel (stoppé l'appareil pendant 24h) mais sans effet car nous avons fait les même constatations : remontée de la température puis retour en dessous des 0°.
La partie congélation ne semble pas avoir de problème : L’afficheur indique -18° et les aliments y sont toujours congelés.
J'ai suspecté un PB de volet auquel j'ai pu accéder mais je ne sais pas comment vérifier si ce dernier fonctionne normalement ou non.
Je sollicite votre aide pour m'aider à trouver l'origine du problème.
Repamax Expert - 07 oct. 15h55
appareil branché et compresseur en route
le clapet doit s'ouvrir quand la porte est fermé et doit se fermé porte ouverte
Parcontre je pense que le dégivrer 24 heures n est pas suffisant
car si vous avez de la glace elle n aura pas le temps de fondre en 24 heures
khompiche Novice - 13 nov. 16h09
bonjourcomment avez vous pu acceder et demonter le volet scpmerciMyron - 13 nov. 17h54
bonjour verfier votre volet il est positionne dans la partie refrigerateur en haut a droite // il faut demonter le carter du haut dans le refrigerateur // pour verfier qu il foonctionne actionne l inter de porte du refierateur a la main cela etaind la lulmiere vous confirme la fermeture de porte et actionne suivantt la temperature votre volet // controler si il s ouvre bien et se ferme bien completement en sachant que vous cela gele donc probleme lie a la fermeture // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
