Frigo américain HAIER pb température - Réfrigérateur HAIER HRF665ISB2 BH02X2E1Q00
Publié le 06 nov. 16h02
Frigo américain HAIER acheté fin 2016 (HRF 665ISB2). Depuis 3 jours :
- le distributeur d'eau ne fonctionne plus (arrivée d'eau visiblement gelée)
- la partie congélateur ne descend plus en dessous de zéro selon l'affichage (vérifié avec thermomètre)
- la partie refrigérateur ne descend plus en dessous de 15 (vérifié avec thermomètre) même s'il semble que le bas du refigérateur (bac légumes) est, lui, très froid.
J'ai enlevé pas mal de poussière à l'arrière après avoir demontré la grille. L'appareil continue à faire le même bruit que d'habitude.
Merci à tous ceux qui pourront m'aider car je n'ai vraiment pas les moyens de changer d'appareil en ce moment... :(
Aidez robigol, proposez une solution
2
Repamax Expert - 06 nov. 17h07
le moteur a l arrière tourne t il ?
robigol - 06 nov. 18h54
Bonsoir,
oui, il tourne.
Merci à vous
Myron - 06 nov. 19h04
BONSOIR
votre appareil doit etre pris en glace degivrer le 72h (arreter l appareil porte ouverte)
puis remettre en service et surveiller les temperature /frois sous 8 jours
bonne soiree*
robigol - 06 nov. 19h11
Bonsoir,
merci beaucoup, je suis en train de le faire! néanmoins, si l'appareil se comporte ainsi, c'est en raison d'une cause bien précise. L'éteindre et le rallumer ne gommera pas cette cause, non?
Merci à vous
Repamax - 06 nov. 20h06
cela dépend il est possible que la prise à glace  n a pas de raison possible
c est pour cela qu'il faut surveiller l appareil pendant 1 semaine
robigol - 06 nov. 20h55
Bon d'accord, je vais faire cela. Je vous remercie encore du temps passé pour me repondre, c'est appréciable.
Bonne soirée à vous
robigol - 07 nov. 18h15
Bonsoir,
J'ai remis en route l'appareil après dégivrage : la température de la partie réfrigérateur se rapproche vite des 4 degrés mais la partie congélateur affiche 20 degrés. J'ai l'impression que c'est encore pire :(
Merci de vos retours si vous avez un avis! :)
Repamax - 07 nov. 20h30
OK donc il faut démonter le fond dans la partie du congélateur pour accéder à la partie qui produit le froid pour vérifier si le Givre est uniforme sur la totalité de l'évaporateur
Par compte il faut que l'appareil est au moins de tourner 24 heures pour vérifier la présence du givre Et démonter le fond du congélateur appareil en fonctionnement
