Panne réfrigérateur essentielb - Réfrigérateur ESSENTIEL B Ercvde185
Publié le 15 août. 17h06
Bonjour a tous,
La partie haute de réfrigérateur essentielb ERCVDE185-60v2 ne fonctionne pas se qui me donne une température de 12/14 degrés.
Ce réfrigérateur a un seul ventilateur qui s'allume uniquement a la mise en tension du réfrigérateur pendant environ 3 secondes. Sa tension est à 12v puis ensuite il tombe à 0. Il n'a aucune résistance quand je le tourne manuellement.
J'ai testé les 2 capteurs de température qui sont ok au multimètre avec test de variation de température.
J'ai également regarde la carte de contrôle qui visuellement semble ok.
Vous avez une piste ? Merci en tout cas
Myron Expert - 15 août. 18h52
bonjour // si votre panne est pas de froid partie refrigerateur il faut dans un premier temps l arreter 48h porte ouverte puis le rebrancher et voir 24 h apres si le froid est revenu de facon correcte dans le congelateur et refrigerateur // apres ce qu il faut savoir le fait que le vantilo tourne 3 s au demarrage de l appareil et s arrete cela est normale c est un auto test ( il controle le ventilo mais pas d autres fonctions) laissez le faire le ventilo va se relancer plus tard apres que le froid est commence a ce diffuse sur l evapo dememe si vous auvrez la porte ref et ou congel le ventilo s arrete // myron
