ercv441i Congelateur fonctionnel mais pas de froid dans le refri - Réfrigérateur ESSENTIEL B ERCV441I 7236248283
Publié le 05 févr. 20h42
suite a un achat d'occasion d'un frigo congelateur essentiel b ercv441i
j'ai remarqué que le réfrigérateur ne fait casi pas de froid mais congelateur fonctionnel. Compresseur tourne bien ainsi que le ventilateur. Et a l'intérieur compartiment congelateur le ventilateur tourne et l'evapo n'est pas geler et le ventilateur du frigo fonctionne aussi mais je trouve que mes aliments ne sont pas froid pourtant regler a 2 degrés.
Liste des commentaires (2)
Bricolo Débutant - 05 févr. 21h39
Bonjour Xav 56440Un frigo statique ? Avev une grille de refroidissement derrière ? Si oui thermostat mécanique sur le cote interne normalement. Si oui un bulbe , un espèce de fil de fer creux pour mesurer la température.Regardez internet pour le tester si un petit contrôleur bas de gamme suffit. Sinon regardez aussi shunter un thermostat mécanique . C'est rassembler les 2 fils ,il tourne en permanence Au moins pour cette nuit si manque de froid . Demain un vrai dépanneur vous aidera mieux. J'ai connu le manque de froid d'où cette réponse. Bien cordialement tenez-moi au courant
Bricolo - 05 févr. 21h53
Un lien https://www.electromenager-compare.com/refrigerateur-ESSERCV441I-ESSENTIELB-ERCV-441i.htm.Oups certainement ventilé ? Ou froud sur le panneau arrière ? Un compartiment derrière le frigo ? Peut-être l'emplacement d'une carte électronique de gestion du combiné ?? Si ça carte HS qui ne commande plus le thermostat du frigo? Signaler ce contenu comme inapproprié
Xav56440 - 05 févr. 22h32
Si je me trompe pas cest un ventilé, ventilateur present dans le compartiment congelateur ( fonctionnel), ventilateur en haut de mon réfrigérateur fonctionnel aussi. Froud? J'ai une plaque pour acceder au ventilateur et des sondes. Ma commande fonctionne bien pour le congélateur. Signaler ce contenu comme inapproprié
Xav56440 - 05 févr. 22h33
En mettant une sonde de température a l'intérieur j'osile a 15degre mais le congelateur -20 Signaler ce contenu comme inapproprié
Bricolo - 06 févr. 04h08
Vous verrez ce matin avec un spécialiste du site les infos écrites vont certainement les aider en plus de leurs fiches techniques et l'expérience Cordialement Signaler ce contenu comme inapproprié
Bricolo - 06 févr. 04h24
Bricolo - 06 févr. 04h30
PEut être une carte électronique à l'arrière de ce style la je ne n'ai .pas trouvé la bonne .si carte ?https://www.pricsy.fr/product-B0D7T5NSVW-876417222713.html?gad_source=1&gad_campaignid=22881657548&gclid=Cj0KCQiAnJHMBhDAARIsABr7b84SOG2bNm8Jh-lI5kxEfBRBPmwo6yb80c9VU_sDJSzwD56ty2LsEzUaAvQNEALw_wcB Signaler ce contenu comme inapproprié
Xav56440 Expérimenté - 06 févr. 06h29
Comment etre sur du bon refroidissement ? En mettant une sonde de station meteo jai bien environ -20 au congelateur mais 14 au frigo les valeurs sont tel bonne jme demande. Maintenant pour etre sur que mes aliments se refroidissent comment verifier sa?
cartoum - 06 févr. 10h42
J ai le même réfrigérateur et j ai eu beaucoup de soucis avec cet appareil. Potentiellement cela peut être la sonde de température située à droite derrière la petite grille en plastique au dessus des bacs qui est Hs. La sonde ne coûte pas bien cher, inconvénient pour le remplacement, il faut couper les fils de l'ancienne et refaire une soudure des fils de la nouvelle sonde. Il n’y a pas d'autre solution pour la changer.Je l'ai fait pour la sonde du congélateur. Je ne me souviens plus comment on fait pour tester une sonde, j avais trouver la méthode sur le net. Si ce n'est pas cela!!! Je te souhaite bon courage. Signaler ce contenu comme inapproprié
cartoum - 06 févr. 10h43
Xav56440 - 06 févr. 11h47
J'ai acheter un frigo pas fiable quoi merci pour les conseil jvais controler sa Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 06 févr. 15h40
sur votre appareil vous avez une partie congélateur ventilé et vous avez une partie réfrigérateur froid statique // si vous n avez pas de froid dans le réfrigérateur faut démonter le fond plastique dans le réfrigérateur et derrière vous avez le mur de froid // il faut a ce niveau regarder si ca givre de haut en bas et droite a gauche // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Xav56440 - 15 févr. 21h06
Je viens de tester les sondes, actuellement stocker dans le garage avec 10 degré je suis a 17k ohm que sa soit la sondes réfrigérateur congélateurs et celui sur le condenseur donc elles sont tous bonnes Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 16 févr. 08h28
votre appareil est un double detente = froid ventile dans le congelateur eet froid statique derriere la plaque en plastique dans le refrigerateur /// si vous avez du froid dans le congelateur c est que le compresseur fonctione il ya du gaz et on detend sur l evaporateur du congelateur mais si pas froid dans le refrigerateur c est que le gaz ne passe plus du congelateur au refrigerateur le circuit doit etre bouché /// probleme de froid pur =frigoriste // yron Signaler ce contenu comme inapproprié
