Panne fabrique a glaçons Frigo americain LG-GWP2720NS - Réfrigérateur LG GWP2720NS GWP207CLCVAPVQGSF
Publié le 15 nov. 16h58
Bonjour a tous et merci d'avance pour votre aide ...!!
Mon frigo lg, ne fait plus de glaçons .... j'ai eteint l'appareil ce matin a 7h00 puis demonté la fabrique a glaçons ( dans haut compartiment congelateur, pas dans la porte ) les glaçons etaient fait dans le bac mais pas tombés , j'ai degongeler puis nettoyer tout l'appereil et changer cartouche fitlrante externe , puis rebrancher le tout a 14h00 , la je viens d'aller voir, tout marche meme l 'eau au distributeur mais Toujours pas de glaçons ..!! et pas d'eau du tout dans le bac qui fabrique les glaçons....!! je precise que j'ai testé le bouton m/a de la fabrique a l' hommétre et il est ok ... Appuyer sur le bouton Reset au fond sous la fabrique , aucun bruit et il ne se passe rien ....Merci de m'eclairer un peu ...si c'est la fabrique qui est h.s ou peut on la commander et a quel prix , Sinon que faut il changer , sachant que j'ai de tres bonnes connaissances en electronique bien outillé , ps: si quelqu'un avait schema technique ce serait le top ...! merci encore ( pour ceux que ça peux aider en cas de panne ,je suis competent depannage informatique .. voila ) merci date d'achat de l'appareil juin 2015
Aidez bibouille30, proposez une solution
Myron Expert - 15 nov. 17h37
suite a votre demande pour votre refrigerateur vous avez plutot tout bien fait
ce qui est etonnant et donc fait penser a la fabrique c est que le mode test la fabrique ne reagit pas
par securite teste la vanne environ 2 a 3 kohm voici la photo a l arriere de la ppareil
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4534753-electromenager-lg-1653247.html
quand vous avez demonter la fabrique l a xe du bac n est endommage casse
vue eclate
https://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_010669.pdf
voici la fabrique de glace pour votre appareil
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4481573-electromenager-lg-1591044.html
bibouille30 - 16 nov. 09h23
bonjour myron j,ai debrancher connecteur electrovanne a l hommétre chaque electrovanne fait a peu pres 1.7 kohm , mais une des deux fuit un peu ....que me conseille tu ...changer que la double electrovanne ? Ou changer electrovanne + fabrique de glace ? ...Merci d'avance de ta reponse ....
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 16 nov. 12h06
la fuite vient de quelle endroit exactement ?
Signaler ce contenu comme inappropriébibouille30 - 16 nov. 12h19
sortie de d'une electrovanne le tuyau de sortie est muille et il y a un peu d'eau dans le bac mais je ne vis pas les gouttes tomber c'est une fuite minime ...s'il faut la changer pas de problemes je la commande , mais je pense plutot que ca viens de la fabrique , bref je suis pret a commander les 2 si c'est sur que c'est bien ça vu le prix ( 85 euros les 2 ) et que ca remarchera ...car mon frigo n'est pas vieux....!!! et j'habite dans le sud ...les glaçons c'est important pour le pastis ...!!
Signaler ce contenu comme inappropriéEmmanuel - 12 mars. 21h28
Bonsoir,
J'ai exactement le même frigo et la même panne. Avez vous pu dépanner le votre ?
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 13 mars. 06h35
il faut effectuer les différents étapes noter par myron pour avoir la réponse à votre problème
