Mon Réfrigérateur ne fait plus de froid sur la partie frigidaire - Réfrigérateur HOTPOINT ARISTON XH8T10C
Publié le 24 janv. 19h02
ref XH8T10C .marque hot point ´ annee 2018; en panne depuis 8 heures sur la partie frigidaire uniquement. Panne détecté lors de l’ouverture du frigidaire. Vérification a l arrière pour voir s il n y avait pas de poussière ou autre chose
Aidez Michou, proposez une solution
Repamax Expert - 24 janv. 19h39
Vous avez un appareil type froid ventilé il est possible qu'une prise en glace dans la partie congélateur produit cette panne
débrancher votre appareil trois jours complètement portes ouvertes et remettre en route voir résultat pendant une semaine
Si le problème revient il faudra vérifier tout le circuit de dégivrage dans la partie congélateur( résistance et fusible thermique)
