Mon Frigo LG ne fonctionne plus; - Réfrigérateur LG gc b3996blq
Publié le 20 févr. 09h33
Bonjour, j'ai un problème avec mon frigo LG gc b3996blq NoFrost (acheté en 2010). Il n'a pas tourné depuis novembre 2019, car j'ai déménagé, je l'ai transporté en position couché et je l'ai laissé reposer 3 à 4 jours avant de le brancher.
Lors du rebranchement, la lumière à l'intérieur s'est allumée mais le frigo ne tourne pas (aucun bruit de moteur) et le panneau de commande de la façade ne s'allume pas non plus.
J'ai testé l'alim, il y'a bien du 230v jusqu'à la platine principale située en haut du frigo. Par contre en testant la sortie du tranfo 240v / 14v, j'ai bien 230v en entrée mais je n'ai que 3v en sortie.
J'ai également testé le fusible en entrée de platine principale qui est OK. L'alimentation de la platine du panneau de la façade n'est pas alimentée.
Merci d'avance pour vos retours!
Cordialement
Adrien
Repamax Expert - 20 févr. 17h31
Il n'est pas normal de pas avoir les 14 V en sortie du transformateur maintenant cela est bizarre que la panne ce soit produit au moment du déménagement
Avez-vous une deuxième carte électronique qui se situe à côté du compresseur ?
Matoux39 - 20 févr. 22h43
Bonjour repamax, je suis un ami d'adribradi et je suis allé tester la platine. En entrée de platine j'ai bien du 230v mais 3 en sortie de transfo. Non pas de platine vers le compresseur juste une platine sur la face avant sous la console de frigo.
Cette platine n'est pas alimente et ne s' allumé pas.
Signaler ce contenu comme inappropriéMatoux39 - 20 févr. 22h46
Sachant que le frigo a pas été rallumé avant le déménagement du coup la panne était peu être présente avant de déplacer le frigo.
Signaler ce contenu comme inappropriéAdriBrady - 05 mars. 14h27
BonjourRepamax, savez-vous d'où provient mon problème ?
Avez-vous d'autres questions ?
