LE VOYANT VERT DE MON REFRIGERATEUR VALBERG EST ETEINT SOUS TENS - Réfrigérateur VALBERG VALCB318A 5100738347 10632400
Publié le 11 févr. 16h50
J 'ai un frigo valberg VALCB318A acheté en avril 2012 IL A 3 VOYANTs sur le panneau d'affichage. Je viens de remarquer que :
Orange ok allumé
Vert il est éteint
rouge éteint
Ce qui m'inquiéte c'est que le vert est éteint alors qu'ile st sous tension la prise fonctionn (sinon le bouton orange ne s'allumerai pas) j'ai quand même testé par acquis de conscience...
La lumière du frigo s'allume donc je ne comprend pas... et mon lait a tourné donc il fonctionne plus... Le congélateur lui fonctionne parfaitement.
Qui pourrait m'aider sniff
Repamax Expert - 11 févr. 18h08
vous avez un problème de froid ou pas du tout
si l’appareil Fonctionne normalement le problème peut provenir que du voyant
Myron Expert - 11 févr. 18h12
suite a votre demande pour votre appareil
il est probable que le congelateur se soit pris en glace
je vous conseille de la debrancher au moins 48 h porte ouverte et apres de le remettre en service et de vois sous 24 h ce qu il fait
puis de survzeiller sous 10 jours si temeperature refrigerateur est stable
