poudre noir - Réfrigérateur VALBERG 2146466
Publié le 15 juil. 09h37
bonjour à tous . depuis quelques temps de la poudre noir sort des axes de rotation des 2 portes du réfrigerateur congélateur. quelqu'un à t'il déja eu ce probleme. comment y remédier ?
merci par avance .
Myron Expert - 15 juil. 12h55
verfier les partie basse de porte ou ca frotte a la rotation je pense que vous etes deteriore et vous usine la bague plastique avec la charniere demonter si pas trop abime mettre dees rondelles metallique si tres abime faire une inversion de sens d ouverture de porte si l appareil le permet //myron
lutche59 - 15 juil. 13h29
merci, genre rondelles de pommelles de porte de maison. c'est surtout en poudre noire entre les 2 portes je vais essayer de tout démonter déjà pour nettoyer. Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 16 juil. 13h15
rondelle ferraille en surperposition si besoin lle diametre en fonction de l axe de la charniere // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
