Le congélateur de mon frigo Haier ne fait pas assez de froid - Réfrigérateur HAIER CFE629CSE BB09H0E9400
Publié le 21 déc. 21h55
Bonjour, J'ai acheté d'occasion un réfrigérateur haier cfe629cse Malheureusement au bout de 3 jour je me suis aperçu que le congélateur ne descendais pas plus bas que -5 dégrée. Pensez vous que ce soit réparable ? Voila ce que j'ai déjà essayé de vérifié par moi même: Joint de porte pas abimé et propre, Sonde température testé au multimétre valeurs cohérentes , Pas pris de givre, ventilateur fonctionne) Deplus la ou je viens d'aménagé j'ai un problème de souries, en voulant regarder si il y avait pas trop de poussière à l'arrière compresseur etc... du frigo j'ai trouvé pas mal de crotte de souris à l'intérieur . Je vous remercie par avance pour votre réponse, je reste à votre disposition pour plus d'information( le frigo à apriori 4 ans, il à était transporté couché et on à attendu 48h avant de l'allumer)
Aidez Rayan, proposez une solution
Myron Expert - 22 déc. 13h21
bonjour il faut vérifier dans la partie congélateur derrière le carter plastique ou est positionner le ventilateur vous avez l évaporateur (la pièce qui permet de faire du froid) c est pièce doit être givre dans son intégralité de givre sec juste un pellicule de froid sec colle au doigt mouillé // si l évaporateur ne givre pas complètement vous avez un problème de circuit froid ( le fréon ne circule pas normalement ) // peu être du au fait qu' il est ete couché / myron
