Bloc de glace sous machine à glaçons - Réfrigérateur HAIER HB22FWBAA
Publié le 06 sept. 18h44
Après dégivrage et séchage, attente 48 heure, j'ai beaucoup d'eau qui est revenu dans mon tiroir sous la machine à glaçons.
Mon appareil est hors tension.
Je pense changer l'électrovanne. Je l'ai pourtant testé avec un multimètre 1.6kohms
Aidez Sammy , proposez une solution
RepairGuruSpareka Expert - 07 sept. 08h58
Bonjour, 1,6 kΩ indique surtout que la bobine de l’électrovanne n’est pas coupée, mais cela ne garantit pas qu’elle ferme correctement mécaniquement. Si l’appareil est hors tension et que l’eau revient malgré tout, fermez le robinet d’arrivée d’eau : si le problème disparaît, l’électrovanne ou un raccord/tuyau d’alimentation est probablement en cause.Avant de la remplacer, vérifiez aussi le tuyau de remplissage de la fabrique à glaçons et l’absence de fuite sur les raccords. Haier indique également qu’une fuite sous le bac peut venir d’une évacuation obstruée selon la configuration.
